Författare Ämne: Komplettera bergvärme  (läst 3803 gånger)
Utloggad Roger J
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 24 april 2018, 05:30:51 »
Jag skulle behöva komplettera mitt borrhål som är 165 meter djupt. Hade en fundering på att gräva ner en jordvärme slang på 100-150 meter då det verkar bli ganska billigt att göra mot att borra ett nytt hål.
Skulle det då att ansluta dessa i serie? skulle i så fall bli väldigt enkelt att ansluta detta då jag kan göra det i marken utanför huset och slipper borra upp nya hål i källarväggen.
Synpunkter mottages varmt  :)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Komplettera bergvärme
« Svar #1 skrivet: 24 april 2018, 07:43:34 »
Vad är det för effekt på värmepumpen?
Utloggad Roger J
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 24 april 2018, 08:04:15 »
Är en nibe fighter 1215 8,5 kw/h. Temperaturerna på borrhålet under kalla månaderna brukar ligga på -3 ner och -2 upp så skulle behöva utöka lite. Dessutom är den sedan 2003 så när den lägger av så blir det en varvtalsstyrd nibe 1255 15,8kw/h. Har ett ganska stort hus
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 24 april 2018, 08:36:05 »
Det borde gå att koppla i serie, jordvärmen först på utgående KB, sen via borran och in.
Vad har du för inställning på KB-pumpen och hur stort :dt: är det på KB?
« Svar #4 skrivet: 24 april 2018, 08:44:07 »
Skulle tro att någon av givarna visar lite fel. Det ska inte gå att få så liten temperaturskillnad som en grad mellan ner och upp med den kombination av borrhålsdjup och pumpeffekt som är i det här fallet.
Det går att ordna parallellkoppling utanför huset också men det blir lite besvärligare. Det behövs en ventil på den kortare slingan så att man  kan justera in flödena. När det väl är gjort ska man inte behöva ändra inställning på ventilen så den behöver då inte vara lätt åtkomlig. I och med att nya pumpen är tänkt att bli en inverterpump har jag ingen uppfattning om det är värt besväret med parallellkoppling.
Utloggad Roger J
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 24 april 2018, 12:40:53 »
Ibland är det samma in temp som ut temp och innan jag isolerade rören på insidan så blev det is på dom så det är då på minussidan i alla fall
