Författare Ämne: placering luftvärmepump  (läst 5216 gånger)
Utloggad berraX
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 23 april 2018, 20:10:26 »
Jag är ännu en som funderar på den eviga frågan.....var skall värmepumpen sitta?
Huset är byggt 1909. Boyta ca 75m2 fördelat på två våningar. Bilagan är en principskiss, inte helt skalenlig. Man kan väl inte säga att det är så öppen planlösning.
I dagsläget räknar vi bara med en värmepump (på bottenvåningen).
Förhoppningen är att en pump skall kunna klara merparten av behovet på bottenvåningen och och i alla fall ge ett bidrag till övervåningen. På övervåningen stöttar vi med elelement och där finns även en kakelugn som vi hoppas få igång.
I skissen har jag lagt in några tänkbara placeringar med siffror 1,2 och 3. Den sista är ovanför ytterdörren. Viss risk här kan vara att merparten blåser upp genom trappen och till övervåningen.
Vad tycks - synpunkter? Kan någon av mina ideer fungera eller finns det annat som är bättre? Tacksam för alla tankar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: placering luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 23 april 2018, 20:22:12 »
Det finns ju pumpar som har två flärpar och därmed två vindriktningar. E.g Mitsubishi FH35, (se bild)
Andra växlar luftflöde mellan upp- och ned.
Vad som är bäst placering överlåter jag till LLVP-experter, men jag gissar att trapphuset är bästa placeringen(?)
Utloggad berraX
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 23 april 2018, 20:30:23 »
Bra ide!
Styrning av luftströmmen bör vara med i en "kravspec". Jag gissar att vi beställer strax efter semestern så vi har lite tid på oss att jämföra olika pumpar.
Tack för tips.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 23 april 2018, 20:39:20 »
Bra ide!
Tack för tips.
Ett upphandlingstips till dig som har gott om tid att välja och vraka:
Använd prisjakts prisbevakningsfunktion för de pumpar som är aktuella  (se bifogad bild).
1. Logga in
2. Sök upp och klicka på "Bevaka" på de pumpar som har rätt kriterier
3. Gå in på menyn "Bevakningar"
Då kan du se vilka som är/varit på kampanjpris m.m.
Utloggad berraX
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 23 april 2018, 20:49:07 »
Nätet är toppen!
Det finns alltid någon som kan säga något som man inte tänkt på förut.
« Svar #5 skrivet: 23 april 2018, 21:58:14 »
En lite vild gissning då man inte vet vad det är för rum bredvid kök och vardagsrum samt att man inte vet hur det är möblerat är en golvmodell i vardagsrummet där jag nu antar att ni vill ha det varmast och vistas mest under värmesäsongen.
Ni har troligen ventilationsutsug i köket som drar luften åt det hållet och sprider värmen lite mer.
Titta på prisjakt på priser på lösa maskiner kräver att man har koll på vad som ingår i deras standardinstallation om man kompletterar med en sådan så man inte får några överaskningar när fakturan sedan kommer och kan även i vissa fall var bra att kolla vem som står bakom garantier om återförsäljaren av någon anledning upphör.
Lätt att "gå på" eventuella REA skyltningar som kan se bättre ut än vad dom kanske är.
Kikade på Bygg Hemma och  Mitsubishi FH serie som dom har röda skyltar på med 58% rabatt och ett galet högt rekomenderat pris men efter 58% rabatt så är det inte så billigt som dom försöker visa och vad dom fått rekomenderat pris ifrån är ett mysterium  ::)
Mitt tips som vanligt är att ta hem några olika återförsäljare och hör deras förslag på märke och modell samt priser installerat och klart, inte säkert det är dyrare än att gå via postorderfirmorna.
Bor man "dåligt" till så kan dock prisskillnaderna vara ganska stora.
Utloggad berraX
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 24 april 2018, 18:13:33 »
Sant, det är vad man betalar som är det intressanta, inte vilken rabatt man får....
Jag har hittills tittat på en näthandlare och haft kontakt med en "riktig". Priset hos den riktiga upplevde jag fullständigt "tokskenade".
Min tro var också vardagsrummet men igår fick jag lära mej att det kan vara möjligt att styra luftflödet. Det finns nog en del att fundera på....
« Svar #7 skrivet: 24 april 2018, 18:27:20 »
Ja ibland är det väldigt stor prisskillnad mellan dom lokala återförsäljarna och postorderföretagen,  beror på vart man bor.
Styra luftflödet kan man göra på alla mer eller mindre i sidled och rakt fram/nedåt men det är inga direkt snäva vinklar.
Din planlösning är inte så öppen och desto sämre planlösning så fungerar golvmodell eller en "vanlig" innerdel lågt placerad bäst enligt min lilla erfarenhet.
Man tappar ca 1-3 grader per dörrpost beroende på tex utetemperatur  isolering så du kan behöva hålla riktigt hög temperatur om du placerar den i hallen för att få gissningsvis en önskad på 22 grader i vardagsrummet om det nu är där ni är stora delar av vinterhalvåret och gillar värme.
Utloggad berraX
  • Antal inlägg: 7
« Svar #8 skrivet: 24 april 2018, 18:43:28 »
1-3 grader per dörr. Då blir det inte så mycket värme på övervåningen om pumpen sitter i vardagsrummet. Det känns som angeläget att få igång kakelugnen däruppe!
Någon erfarenhet av luftförflyttare? Jag hittade en lösning med hål i golvet på övervåningen till bottenvåningen och en fläkt som trycker ner den kalla luften. Det skall då ge en bättre naturlig cirkulation från den varma bottenvåningen till övervåningen och sedan ner igen. Låter lite primitivt men kanske fungerar?
« Svar #9 skrivet: 24 april 2018, 19:00:55 »
Utetemperatur, isolering och ventilation är väl dom parametrar som kommer styra hur mycket tapp det blir per dörrpost och till övervåning.
Men du har väl sovrummen däruppe och då vill många ändå ha det svalare där.
Har aldrig provat värmeförflyttare genom bjälklag men du får säkert lite tips om dessa, gäller bara att man inte har en fläkt i sovrummet som kan störa, kanske går att placera i någon form av garderob/klädkammare om det finns bra luftväxling därifrån
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 25 april 2018, 21:42:25 »
Vämeförflyttare fungerar ok, montering gärna diagonalt så långt från trappan du kan. Förflyttanden ska trycka ner kallluft för bästa effekt. Köp en ”orginal” som är gjord för kontinuerlig drift ej temperturstyrd tar väldigt lång tid att sätta husets luft i rörelse. Har monterat denna vid 3 tillfällen och nöjda kunder.
http://www.fgnordic.se/villavaerme/tillbehoer/airmove-20-luftfoerflyttare.aspx
« Senast ändrad: 25 april 2018, 21:51:47 av Thompa71 »
Utloggad berraX
  • Antal inlägg: 7
« Svar #11 skrivet: 25 april 2018, 22:23:51 »
Egentligen borde kanske värmeförflyttaren sitta ovanför värmepumpen. Det är i vårt fall inte riktigt bra eftersom det ligger med i långtidsplanen att slå ut väggen mellan nuvarande sovrum och toarummet och få ett lite större badrum. Då bör väl ventilationen från det rummet gå ut ur huset och inte ner till bottenvåningen.....
Alternativet då blir att värmeförflyttaren sitter i golvet i det andra sovrummet på övervåningen. Det kommer att bli längre mellan värmeförflyttaren och värmepumpen, men det borde ju ändå vara bättre än inget alls.
Det är ju en intressant tanke i alla fall att minska problemet med två våningar och en värmekälla.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #12 skrivet: 25 april 2018, 22:50:58 »
Avståndet till pumpen är inte viktig, men det gäller att försöka ha största möjliga luftvolym mellan flödet upp trappan i ditt fall och den sugande fläkten. Så det  vänstra sovrummet. Nack delen är att det landar i köket och luften från köket vill vi inte sprida. Så får sikta på extra rummet bredvid köket.
 tummenupp
Utloggad berraX
  • Antal inlägg: 7
« Svar #13 skrivet: 30 april 2018, 09:06:49 »
Tack för alla synpunkter. Ett steg framåt. Nu har jag lite mer idéer inför köpet.
