Författare Ämne: Dagdrömmer om att slänga ut vedpanna  (läst 3741 gånger)
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 23 april 2018, 09:50:10 »
Fjärde året i vårt hus och vad som började som en kärleksaffär till vedpannan har övergått till ett hat. Har ej tillgång till ved, bor i modernt villaområde i en Stockholmsförort och har företag och småbarn. Det var skitroligt första året och man kände sig supermacho att arbeta med kroppen till skillnad från det dagliga kontorsarbetet. Men nu - veden ska kånkas, pannrummet ligger under vardagsrummet så det luktar rök om man inte får världens mest perfekt eldning, hela tomten är nedskräpad av skärp och bark från vedhanteringen, veden tar förbannad plats, pannan tar förbannad plats, tankarna tar förbannad plats. Denna vinter har jag knappt eldat förutom när temperatur krypit under -10 och vår beggade Nibe 2025 har tuffat på och värmt. Prisskillnaden är minimal.
Så fort vedlagret är slut åker fanskapet ut, in med en modern LVVP (bergvärme går tyvärr ej).
  • Antal inlägg: 36657
SV: Dagdrömmer om att slänga ut vedpanna
« Svar #1 skrivet: 23 april 2018, 10:29:55 »
Allt du skriver är rationellt och logiskt tänkande, inget drömmande alls tycker jag.
Bara att satsa!  tummenupp
« Svar #2 skrivet: 23 april 2018, 11:32:32 »
Ekonomin är oftast lysande med en värmepump, men komfortvinsten är ännu större.
« Svar #3 skrivet: 23 april 2018, 12:48:58 »
Har du inte bytt än? Sluta dagdrömma och börja jobba...  ;)
Utloggad Gasgubben
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 23 april 2018, 13:54:04 »
Två saker hindrar mig, det ena är pengarna (eftersom vi har en LVVP som funkar helt ok) och det andra är att jag har 25 kubik ved som jag aldrig kommer bli av med annars  Sc:,h
« Svar #5 skrivet: 23 april 2018, 17:49:13 »
Tar väl nåt år att elda upp då. Eller sälj för 300/m3. Grundpeng för en ny lvvp.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 23 april 2018, 18:40:01 »
jag har som du, nibe 2025....och vedpanna
Båda används......och ska behållas.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2018, 11:22:48 »
Hick! Slänga ut vedpanna? Aldrig i min lilla låda. Om krisen kommer vill jag inte frysa. Ett litet lagom förråd om 4-5kbm att ha när pumpen pajar, elen försvinner eller vad som nu kan skapa en tråkig situation. Däremot var det en förträfflig idé att komplettera med LVVP. Om du nu kör på med F2025, så behöver du heller inga 25kbm/år. Kanske 2,5? Låt den jobba när den är effektiv. Spetsa med ved.
Av allt att döma kommer mer plats innebära att du bara samlar mer prylar du inte använder. Utrymmet blir bara ett mellanlagringsutrymme innan du tar det till tippen....
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2018, 21:39:10 »
Klart att pannrummet kan bli mellanlagringsplats men det känns oftast bra att ha det så   ;)
Ut med panna o tankar och låt LVVP jobba. Har den ingen kylfunktion så installera en LLVP. Den ger även billig värme.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
