Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Dagdrömmer om att slänga ut vedpanna
Ämne: Dagdrömmer om att slänga ut vedpanna (läst 3605 gånger)
Gasgubben
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
Värmepump eller värmepumpar?
Gasgubben
23 april 2018, 09:50:10 »
Fjärde året i vårt hus och vad som började som en kärleksaffär till vedpannan har övergått till ett hat. Har ej tillgång till ved, bor i modernt villaområde i en Stockholmsförort och har företag och småbarn. Det var skitroligt första året och man kände sig supermacho att arbeta med kroppen till skillnad från det dagliga kontorsarbetet. Men nu - veden ska kånkas, pannrummet ligger under vardagsrummet så det luktar rök om man inte får världens mest perfekt eldning, hela tomten är nedskräpad av skärp och bark från vedhanteringen, veden tar förbannad plats, pannan tar förbannad plats, tankarna tar förbannad plats. Denna vinter har jag knappt eldat förutom när temperatur krypit under -10 och vår beggade Nibe 2025 har tuffat på och värmt. Prisskillnaden är minimal.
Så fort vedlagret är slut åker fanskapet ut, in med en modern LVVP (bergvärme går tyvärr ej).
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36597
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Dagdrömmer om att slänga ut vedpanna
23 april 2018, 10:29:55 »
Allt du skriver är rationellt och logiskt tänkande, inget drömmande alls tycker jag.
Bara att satsa!
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
23 april 2018, 11:32:32 »
Ekonomin är oftast lysande med en värmepump, men komfortvinsten är ännu större.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
23 april 2018, 12:48:58 »
Har du inte bytt än? Sluta dagdrömma och börja jobba...
Gasgubben
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
Gasgubben
23 april 2018, 13:54:04 »
Två saker hindrar mig, det ena är pengarna (eftersom vi har en LVVP som funkar helt ok) och det andra är att jag har 25 kubik ved som jag aldrig kommer bli av med annars
jehu
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
23 april 2018, 17:49:13 »
Tar väl nåt år att elda upp då. Eller sälj för 300/m3. Grundpeng för en ny lvvp.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4099
Karma +3/-2
rocas
23 april 2018, 18:40:01 »
jag har som du, nibe 2025....och vedpanna
Båda används......och ska behållas.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
24 juni 2018, 11:22:48 »
Hick! Slänga ut vedpanna? Aldrig i min lilla låda. Om krisen kommer vill jag inte frysa. Ett litet lagom förråd om 4-5kbm att ha när pumpen pajar, elen försvinner eller vad som nu kan skapa en tråkig situation. Däremot var det en förträfflig idé att komplettera med LVVP. Om du nu kör på med F2025, så behöver du heller inga 25kbm/år. Kanske 2,5? Låt den jobba när den är effektiv. Spetsa med ved.
Av allt att döma kommer mer plats innebära att du bara samlar mer prylar du inte använder. Utrymmet blir bara ett mellanlagringsutrymme innan du tar det till tippen....
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer. Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
perra83
Antal inlägg: 1570
perra83
Svar #8 skrivet:
24 juni 2018, 21:39:10 »
Klart att pannrummet kan bli mellanlagringsplats men det känns oftast bra att ha det så
Ut med panna o tankar och låt LVVP jobba. Har den ingen kylfunktion så installera en LLVP. Den ger även billig värme.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2581
användare: 10
paran1
Västerhaninge 17
Rickard
rocas
JoA
Vimpeln
Heat?
Smurfen.
jantijanti
tyke
