Författare Ämne: Omdöme på denna VP, QLima 2516?  (läst 15116 gånger)
« skrivet: 23 april 2018, 08:50:18 »
Q limaLuft/luftvärmepump SCJA 2516 3,45 kWca 8000:- JULA
« Senast ändrad: 23 april 2018, 08:51:50 av bopakoster »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Omdöme på denna VP, QLima 2516?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2018, 09:59:11 »
varför tror jag att det är bortkastade pengar?
lägg till en tusing och köp kvalitet typ mitsubishi FH25
mer effekt och bättre energi effektivitet, tystare, bättre filter, bättre funktioner och håller oftast mer än 5 år
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 24 april 2018, 20:15:55 »
Helt rätt.
/D
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 24 april 2018, 20:41:27 »
Håller med till fullo....MEN om man känner en kyltekniker eller själv har behörighet så blir installationen och totalpriset väldigt billig på SCJA2516, då det är snabbkopplingar på alla SC-modeller, håller sedan pumpen ihop under årens lopp så har man en nästan oslagbar livscykelekonomi.
8000 är dock mycket pengar.. är det ingen rea på G?
Brukar kosta 6000kr ibland enligt prisjakt.
https://m.prisjakt.nu/product/4433123/statistics
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2019, 11:17:09 »
Jag äger denna VP och tänkte skriva lite tankar ifall någon är intresserad.
Skillnaden mellan denna och nya modellen 2518 är nog ganska liten.
Jag köpte i alla fall för 6000 för snart 2 år sedan.
Kommer inte ihåg vem som kopplade ihop men jag minns att installationen var gratis i alla fall  ;)
Har haft 1 fel och det var att innerdelen började efter ett drygt 1 år låta lite mer än när den var ny.
Hade kontakt med Jula som hänvisade till TMQ brands.
Det märktes att dom försökte krångla lite och dom ville ha info om vem som hade installerat pumpen men efter kanske 4 mejl fram och tillbaka så skulle dom skicka tekniker.
Direkt efter så ringde dom upp och sa att dom inte hade fler motorlager och dom kunde skicka en ny inomhusenhet istället.
Dom sa även "Du kan väl byta innerdelen själv? Det var väl en självinstallation?"
Jag tänkte att det blir väl enkelt att byta motorn själv så jag accepterade och det kom en ny inomhusenhet.
Det var inte alls lika enkelt att byta motorn som jag hade trott men efter någon timme så hade jag fått loss den gamla motorn.
Jag bröt isär motorn och inuti sitter 608zz lager av märket nzsb.
Dom kostar 0,1 dollar på Alibababa ???
Bytte till SKF och det har varit tyst i nästan 1 år nu.
Ni har lite data nedanför. Jag tycker att P-ut vid -15 är rätt bra för en så billig pump men jag har inga referenser.
För mig sparade den i alla fall drygt 6000 kwh/år så trots problemen med lagerljudet är jag ganska nöjd.
Skulle köpa den igen till garage eller inglasat uterum. Ska man köpa till vardagsrum ska man nog fundera på ett riktigt märke :)
0 grader
In temp   24
uttemp   48      P ut   3,01   kW   Cop   4,64
luftflöde   350      P in   0,649 kw
-6 grader
In temp   24,8
uttemp   50,1      P ut   3,17   kW   Cop   4,09
luftflöde   350      P in   0,775
-12 grader
In temp   24
uttemp   53      P ut   3,64   kW   Cop   3,18
luftflöde   350      P in   1,143
-15,3 grader
In temp   24
uttemp   52      P ut   3,51   kW   Cop   2,56
luftflöde   350      P in   1,37
Utloggad Sarrow
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2019, 16:17:31 »
0 grader
In temp   24
-6 grader
In temp   24,8
-12 grader
In temp   24
-15,3 grader
In temp   24
Verkar ju lovande siffror.
Tror du den blir för stor i en 15kvm stor stuga.
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2019, 17:12:30 »
Jag glömde skriva det men värdena är inte P-max även om jag tror att de ligger ganska nära P-max vid kallare temp.
Det verkar som att fläkten (som bara är på 20W, 350 m3/h) begränsar effekten och att max ut-temp blir runt 53-55 grader.
Jag tror den kommer fungera bra till 15 kvm stuga :)
Men min-effekt på kompressorn är nog högre än dyra märken så på vår och höst så kommer minsta värmeeffekten den kan ge vara mer än vad som behövs. Då kommer utedelen stängas av och sen starta ibland när värme behövs.
Det ska tydligen ge lite lägre COP men tror det blir bra ändå. Invertern gör att den startar mjukt i alla fall.
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2019, 17:30:12 »
Finns det tester av oberoende part på qlima eller systermodeller vad dom ger vid olika utetemperaturer och med COP inkl avfrostningar ?
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2019, 16:56:46 »
Jag tror inte det finns några oberoende tester på denna eller qlima i allmänhet.
Har läst någonstans att generellt när det är väder som kräver avfrostningar så drar det ned COP 3-12%. Ju mer fukt i luften desto mer.
Det verkar rimligt eftersom pumpen går som kortast ca 1h mellan avfrostningarna som kanske tar 4 min men med högre elförbrukning än vid vanlig drift?
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2019, 18:34:04 »
Avfrostningar behövs från ca +3 och kallare
COP och avgiven effekt påverkas då
4 minuter låter kort från att den stannar tills den ger värme igen som en genomsnittlig tid.
Även effekt/effektivitet påverkas av hur igensatt utedelen är av is/snö så det är svårt att genomsnittligt få en korrekt utblåstemperatur och därmed mätbar effekt.
E. Eriksson
E. Eriksson
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2019, 13:17:07 »
Hej alla,
Vill bara varna alla för Qlimas pumpar, bara skräp. Min höll i 8 månader. Efter det så slingrade sig garanaten så mycket dom kunde, fick skicka in en lång rapport med bilder och intyg men nej, jag fick inte fick någon reparation utförd eller utbytespump. De skyllde på att jag monterat den själv, enkelt då den var självfyllande men då gällde inga garantier.  >:(
Visst den var billig men jag ångrar mig bittert att jag kastade ut pengarna på en sådan skitprodukt. Nu är den utbytt mot en  dyrare men fungerande pump. Qliman ligger på soptippen där den hör hemma. Varning alltså!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #11 skrivet: 19 mars 2019, 19:04:41 »
Oavsett om man har uppfyllt säljarens garantivillkor eller inte så gäller ju alltid reklamationsrätt enligt konsumentköplagen, under förutsättning att man har köpt produkten som privatperson av svensk säljare.
För övrigt är det märkligt att folk som utgjuter sig på det där sättet över "skitprodukter" sällan eller aldrig vågar registrera sig på forumet eller delta aktivt i andra diskussioner.
Och sakerna är också "alltid" bortslängda så det finns ingen möjlighet för någon mer kunnig och seriös person att studera vraket för att se vad som egentligen har hänt.
Förmodligen är många inlägg av den där typen egentligen dåligt dolda försök från någon nasare att såga en konkurrents produkter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Henrik Harnevie
Henrik Harnevie
« Svar #12 skrivet: 07 december 2021, 13:48:47 »
Behöver två värmepumpar som ej är Mitsubishi FH25. Har haft tre sådana och livslängden är 6,5 +/- 1 månad år. Därefter havererar antingen kompressor, kretskort eller utomhusfläkt.
Misstänker QLima har väsentligt längre livslängd.
« Svar #13 skrivet: 08 december 2021, 11:59:42 »
Okay!
en misstanke är ju så god som en sanning eller?
  • Dot gäster: 1905
