Författare Ämne: Värmebaronen EK 13. Farligt att bada i vattnet den värmer?  (läst 2381 gånger)
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
Har köpt en EK 13 som jag tänkt värma en badtunna med. Ca 2m3 6gradigt vatten upp till 40grader.
En säkerhetsfråga. Jag kommer värma vattnet med denna elkassett och bada i detta vatten samtidigt som den är på, finns det risker med det?
https://varmebaronen.se/elkassetter/
« Senast ändrad: 23 april 2018, 08:04:09 av suhagg »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värmebaronen EK 13. Farligt att bada i vattnet den värmer?
« Svar #1 skrivet: 23 april 2018, 10:06:38 »
Jag skulle koppla in en JFB på grejerna.
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #2 skrivet: 23 april 2018, 12:05:23 »
Japp det ska alltid finnas. Men det ska vara säkert i övrigt?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Ja, om elinstallationen är korrekt utförd och elkassetten placerad i ett utrymme som dess kapslingsklass (IP-klass) lämpar sig för, så finns det ingen anledning att bekymra sig.
Beroende på hur de lokala förhållandena ser ut så skulle man möjligen som extra säkerhetsåtgärd kunna koppla in en potentialutjämningsledning från elcentralens jordskena till inkommande vattenledning, ev lokalt jordtag för åskledare, ev armering i husets betongplatta/källarmurar etc. På så sätt kan man minska riskerna för otrevlig spänningssättning om saker händer utanför den egna elinstallationen (nollsläpp/PEN-släpp, jordfel på det lokala lågspänningsnätet långt från den egna fastigheten, åsknedslag i närheten, bristfälligt jordtag vid matande transformator etc). Men i de flesta fall är det inte nödvändigt att kosta på sådana saker.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Det borde inte vara farligare än att bada i badkaret inne med en elektrisk varmvattenberedare. Under förutsättning att allt är installerat korrekt då som Torbjörn är inne på.
« Svar #5 skrivet: 23 april 2018, 20:42:11 »
Det är en liten skillnad, en VVB är kopplad till hela vattensystemet som någonstans brukar vara jordat i huset.
Även VVB:n ska ju vara jordad så det hela ska ha minst 2 förbindelser med jord.
I fallet med en elpanna på en badtunna så är troligen inte badtunnan jordad, bara själva pannan är det.
Detta ska normalt räcka men om pannans förbindelse med jord tappas av nån anledning så kommer JFB stå för den andra barriären.
Ska tillägga att båda barriärerna är till för om nått skulle gå sönder i pannan, när den funkar normalt är det ingen spänning på rören.
« Senast ändrad: 23 april 2018, 20:45:30 av Carl N »
Utloggad suhagg
  • Antal inlägg: 281
« Svar #6 skrivet: 24 april 2018, 12:07:16 »
Tack  tummenupp
