Författare Ämne: Kondensvatten från FLVP  (läst 2096 gånger)
Utloggad scunkworks
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 april 2018, 19:56:40 »
Hej. Har sökt men hittade inte exakt min fråga.
Nybygge o håller på med plattan, rör, glvvärme o.s.v, ej gjutit än. Kommer ha en CZ EX50 i bottenvåningen. Installationsanvisningen säjer att man ska låta kondensvattnet gå till golvbrunn.  Jag kan göra så , men det blir isåfall ytterligare en golvbrunn och en hel del jobb att få dit.
Fråga- kan man instället låta kondensavloppsvattnet gå till dagvattenbrunnen ? Borde väl inte spela nån roll ? Eller ?
 (så länge det inte riskerar att backa , att övrig dagvatten går bakvägen upp i VPns avlopp)
SV: Kondensvatten från FLVP
« Svar #1 skrivet: 22 april 2018, 10:35:53 »
Det är klart man behöver ett avlopp under pannan. Den ska fyllas och luftas, säkerhetsventiler testas regelbundet och någon gång kan man behöva tappa ur hela systemet för att t.ex. byta ventiler.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 22 april 2018, 15:00:20 »
Fast frågan är om man får ha en dagvattenbrunn i källaren?  dontknow
Eller hade du tänkt dig att leda ut vattnet från spillkoppen till en dagvattenbrunn på tomten?
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 22 april 2018, 16:01:13 »
Har väldigt svårt att tro att man får koppla dagvattnet invändigt men är lite lokala bestämmelser där, i min kommun får man iallafall absolut inte göra det.
Har du redan lagt golvvärmen då? Eller varför blir det en hel del jobb? Du har väl en färdig ritning med avloppet som kommunen godkänt? Tänker mest när kommunen besiktigar.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad scunkworks
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 22 april 2018, 21:22:28 »
Ja. exakt.-leda ut vattnet från spillkoppen på separat ledning till dagvatten brunnen på tomten. Finns ingen chans att vattnet backar upp alltså, men trotligtvis kan luft passera till o från spillkopp/brunn...
  • Dot gäster: 2212
