Författare Ämne: hur djupt måste man borra för bärgvärme? kan man ha flera slangar i samma hål?  (läst 2788 gånger)
Utloggad cadillac
  • Antal inlägg: 11
hej någon som kan berätta för mig. har ett gammalt borrat brunn och undrar om man kan använda det till bergvärme?
det är inte så djupt ca 40 meter men det är stort hål så undrar om det funkar att sätta dit två slangar i hålet så att slangen blir 80 meter blir det samma som ett hål som är 80 meter?
vad kostar en bergvärmepump idag?
tacksam för svar.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
du kan advända brunnen, men du kan inte ha flera slangar i den, då berget inte kann leverera tillräckligt med energi.
vet inte ditt energibehov, men normalhuset behöver 150m aktivt hål ungefär
en bergvärmepump kostar lite olika beroende på fabrikat & storlek. 35 - 60 000:-
Utloggad cadillac
  • Antal inlägg: 11
bor uppe i norrland så är ganska kallt här. förbrukar ca 20000 kw ¨å man får ingen bättre effekt av fler slangar i samma hål?
hur långt tror du man klarar sig med ett hål på 40 meter?
Utloggad CarMan
Ja du kan väll värma garaget till 15 grader med det hålet.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
Om du har en stor tomt som är lämplig för ytjordvärme kan du kanske kombinera ytjordvärme med ditt grunda hål.
Det kan bli riktigt billigt om du har rätta kontakter i grävbranchen och kan jobba själv med installationen.
