Författare Ämne: Hur gör du med diskmaskinen i frostmiljö?  (läst 13131 gånger)
« skrivet: 19 april 2018, 20:30:37 »
Hur gör ni med diskmaskinen i sportstugor ed om huset utsätts för frost?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Hur gör du med diskmaskinen i frostmiljö?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2018, 21:23:46 »
Jag har en bekant som tar in diskmaskinen från stugan till stan på höstkanten. Men det är en bänkdiskmaskin så besväret är inte så stort.
En annan variant är att ha en diskmaskin som går att dränera fullständigt så den inte riskerar att frysa sönder. I praktiken innebär det en äldre maskin utan avhärdningsanordningar (de är som regel nästan omöjliga att dränera fullständigt, och det första som fryser sönder på en modern maskin brukar vara jonbytartanken), och för att dränera kan man vara tvungen att släpa fram och lägga omkull den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #2 skrivet: 19 april 2018, 22:18:55 »
Tömma så mycket det går + glykol som kan vara aggressivt mot vissa metaller ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
« Svar #3 skrivet: 19 april 2018, 22:23:53 »
Slå i rödsprit och spola ur samt sedan slå i mer rödsprit och låta stå
« Svar #4 skrivet: 20 april 2018, 08:29:29 »
Tack för era svar! Jag mejlade en även firma i diskmaskinservicebranchen och fick detta svaret:
Det finns inget idiotsäkert sätt att vinterförvara en diskmaskin. Man kan lossa tilloppsslangen och starta maskinen en liten stund så att man släpper trycket i slangen, man kan även ta ur vattnet ur saltbehållaren. Men som sagt det är inte helt säkert att den klarar att stå i minusgrader ändå, då det finns många ställen som det står vatten i som man inte kommer åt.
Så jag skippar idén att överta en nästan ny maskin och installera i gårdshuset.
Glykol eller Rödspritmetoden skulle iofs funka, men om man glömmer så.....Jag tar inte risken, "gammen" sätter kanske in förr än man anar...
« Svar #5 skrivet: 20 april 2018, 11:03:37 »
Dessutom är det väl risk att sprit eller glykol förstör jonbytarmassan i en maskin med avhärdare. Men, å andra sidan, om man har mjukt vatten eller använder ett maskindiskmedel som fungerar bra utan avhärdning (man får läsa det finstilta på kartongerna), så spelar det ingen roll om man blir utan fungerande jonbytare så småningom.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 20 april 2018, 13:09:20 »
Propylenglykol kanske är snällare mot materialet?
« Svar #7 skrivet: 20 april 2018, 15:07:10 »
Tror inte det. Kolväte som kolväte, det är bara däggdjur som tål propylenglykol bättre än etylenglykol. Ur så gott som alla andra biologiska och kemiska synpunkter är de olika glykolerna likvärdiga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 20 april 2018, 19:03:30 »
jag använder spolarvätska
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 20 april 2018, 20:32:16 »
Vi hade denna utmaning i många år. Med äldre maskin gick det att tömma den med lite mekande, värre med modern maskin. Den moderna maskinen stoppa vi istället in en frostvakt i och klämde sladden i luckan. Det klarade några minusgrader iallafall.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #10 skrivet: 21 april 2018, 00:43:32 »
Kör jag med i WC och vattenlåsen..men att få in det i en DMs alla skrymslen o vrår är nog svårt...
