Allmänt forum
(Moderator:
Hur gör du med diskmaskinen i frostmiljö?
Ämne: Hur gör du med diskmaskinen i frostmiljö? (läst 13126 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
19 april 2018, 20:30:37 »
Hur gör ni med diskmaskinen i sportstugor ed om huset utsätts för frost?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
SV: Hur gör du med diskmaskinen i frostmiljö?
Svar #1 skrivet:
19 april 2018, 21:23:46 »
Jag har en bekant som tar in diskmaskinen från stugan till stan på höstkanten. Men det är en bänkdiskmaskin så besväret är inte så stort.
En annan variant är att ha en diskmaskin som går att dränera fullständigt så den inte riskerar att frysa sönder. I praktiken innebär det en äldre maskin utan avhärdningsanordningar (de är som regel nästan omöjliga att dränera fullständigt, och det första som fryser sönder på en modern maskin brukar vara jonbytartanken), och för att dränera kan man vara tvungen att släpa fram och lägga omkull den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #2 skrivet:
19 april 2018, 22:18:55 »
Tömma så mycket det går + glykol som kan vara aggressivt mot vissa metaller ?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
19 april 2018, 22:23:53 »
Slå i rödsprit och spola ur samt sedan slå i mer rödsprit och låta stå
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
20 april 2018, 08:29:29 »
Tack för era svar! Jag mejlade en även firma i diskmaskinservicebranchen och fick detta svaret:
Det finns inget idiotsäkert sätt att vinterförvara en diskmaskin. Man kan lossa tilloppsslangen och starta maskinen en liten stund så att man släpper trycket i slangen, man kan även ta ur vattnet ur saltbehållaren. Men som sagt det är inte helt säkert att den klarar att stå i minusgrader ändå, då det finns många ställen som det står vatten i som man inte kommer åt.
Så jag skippar idén att överta en nästan ny maskin och installera i gårdshuset.
Glykol eller Rödspritmetoden skulle iofs funka, men om man glömmer så.....Jag tar inte risken, "gammen" sätter kanske in förr än man anar...
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #5 skrivet:
20 april 2018, 11:03:37 »
Dessutom är det väl risk att sprit eller glykol förstör jonbytarmassan i en maskin med avhärdare. Men, å andra sidan, om man har mjukt vatten eller använder ett maskindiskmedel som fungerar bra utan avhärdning (man får läsa det finstilta på kartongerna), så spelar det ingen roll om man blir utan fungerande jonbytare så småningom.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #6 skrivet:
20 april 2018, 13:09:20 »
Propylenglykol kanske är snällare mot materialet?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Antal inlägg: 2979
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #7 skrivet:
20 april 2018, 15:07:10 »
Tror inte det. Kolväte som kolväte, det är bara däggdjur som tål propylenglykol bättre än etylenglykol. Ur så gott som alla andra biologiska och kemiska synpunkter är de olika glykolerna likvärdiga.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
20 april 2018, 19:03:30 »
jag använder spolarvätska
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #9 skrivet:
20 april 2018, 20:32:16 »
Vi hade denna utmaning i många år. Med äldre maskin gick det att tömma den med lite mekande, värre med modern maskin. Den moderna maskinen stoppa vi istället in en frostvakt i och klämde sladden i luckan. Det klarade några minusgrader iallafall.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #10 skrivet:
21 april 2018, 00:43:32 »
Citat från: rocas skrivet 20 april 2018, 19:03:30
Kör jag med i WC och vattenlåsen..men att få in det i en DMs alla skrymslen o vrår är nog svårt...
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2485
användare: 3
Börje__
Leisti
en.knapp
