Författare Ämne: Värmekurvan hoppar och far.  (läst 2649 gånger)
Glenno
Glenno
« skrivet: 18 april 2018, 20:31:34 »
Nibe fighter 410p.
Rengjorde filtren som jag gjort många gånger och slog på den igen. Tyckte då att elementen var varma och gick och kollade.
Förskjuten värmekurva står då på 10 mot normala -2.
När jag försöker ändra den så hoppar den mellan allt möjligt och stannar oftast till 10.
Just nu byter den varannan sekund ungefär, mellan allt möjligt.
Vad har gått sönder?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: Värmekurvan hoppar och far.
« Svar #1 skrivet: 18 april 2018, 20:50:47 »
Nibe fighter 410p.
För att utesluta det enklaste:
Glapp i själva vredet?
Prova ge vredet en och annan smäll, och snurra till ändlägena några gånger.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 18 april 2018, 20:57:31 »
motionera vredet fram och tillbaka, kanske prova trycka/dra i ratten, inte slå. Är ju bara en vanlig potentiometer, tror inte den tål alltför mycket våld.
Glenno
Glenno
« Svar #3 skrivet: 18 april 2018, 21:44:25 »
Vrider och -10 och 10 är inga problem.
Verkar få den att stanna på -05 nu, vågar inte vrida något mer. Nej nu hoppade den till -04, och nu -03...
Har fimpat strömmen och dragit ur propparna men de var ok.
Kompressorn går och elpatron när det behövs.
Enda plus jag får är 10. Minus går att få alla siffror men ju närmare 0 desto instabilare verkar det bli.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 18 april 2018, 22:00:57 »
Prova ge den en smäll, sämre kan det inte bli iallafall ;)
Glenn83
Glenn83
« Svar #5 skrivet: 01 september 2018, 08:49:46 »
Återkoppling i ämnet.
Kontaktade lokal firma som direkt sa att det är styrkortet. Köpte ett nytt sådant för 1700:- och bytte själv, var inga problem med bytet, och nu funkar den som tidigare.
Var också bra då jag passade på att fråga vad som är bäst att ha om pumpen skulle gå sönder (om man inte bara lagar felet). Det bästa var då att bara byta till en likadan pump fast ny så klart och inte fundera på att byta system då det inte skulle löna sig ekonomiskt. Så nu behöver jag inte tänka på det heller.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #6 skrivet: 01 september 2018, 13:31:45 »
Min 410 visade fel... tror att de va kurvan. Men jag vred fram och tillbaka på ratten några gånger så visade den rätt igen. Inget hoppande alls.
Enklast är ju att byta 410 mot en 470. Grannen va över häromdagen och det visade sig att dom har en 470 sedan 2011. Jag visste att dom hade bytt precis innan vi flyttade hit 2012 men jag frågade aldrig till vad dom bytte till. Dom är två vuxna och fyra barn och den har fungerat bra.
Att byta till en luftvatten värmepump och FTX är lockande men typ dubbelt så dyrt.
En Nibe 730 plus ventiler i ytterväggarna är en hygglig lösning.
Enkelheten i en 470 är svårslagen men samtidigt vill man kunna justera tempen på inkommande luft i rummen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #7 skrivet: 02 september 2018, 07:38:19 »
Det hade förmodligen räckt att byta potentiometern för 10:-. Men det kan dom ju såklart inte säga för då får dom inte sälja något...
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #8 skrivet: 02 september 2018, 08:54:24 »
Tråden påminner mig om att jag ska motionera potentiometrarna...  :)
Utloggad perra83
« Svar #9 skrivet: 02 september 2018, 14:34:54 »
Finns den som reservdel?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #10 skrivet: 02 september 2018, 20:46:18 »
En potentiometer köper man från Elfa, Electrokit, eller liknande.
  • Dot gäster: 1408
