Författare Ämne: Felkod U1  (läst 3228 gånger)
Utloggad CarlP
  • Antal inlägg: 19
Felkod U1
« skrivet: 17 april 2018, 08:36:48 »
I förra veckan upptäckte jag att min pump stannat och displayen visade felkod U1. Jag reseta och starta om varav den gick några min för att sedan stanna igen. Gjorde sammma procedur några gånger och den var ingång för att senare under natten återigen stanna. Följande dagarna har den betett sig likadant fram tills idag då den ej stängt av sig alls och fungerat felfrit sånära att den visar att den värmt på upp till 67grader när vi begärt max 55.
När den även varit avständ så har jag reflekterat över  att den indikerar på att trycket gått ner i tanken men sedan när pumen startat så indikerar den på det trycket vi så att säga fyllt upp till. 1,5.
Någon som känner till detta fenomen och haft liknande fel. Kanske är det något jag kan lösa själv?
Har ju den minsta modellen av pump med vatten inne och utedel istället för köldmedel.
Nybliven villaägare med nyinstallerad
Ecodan EHPT20X-YM9C/W50VHA2 samt innegivare PAR-WT50R-E
140kvm i souterräng i tre plan i västra Sthlm
