Författare Ämne: Värmeläckage  (läst 2332 gånger)
Utloggad trixareofixare
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
  • intresserad av teknik o energi
Värmeläckage
« skrivet: 16 april 2018, 15:36:31 »
Hej! Någon här som är bra på värmelära? Om en 500liters tank med 50gradigt vatten läcker ut 130 watt värme.......hur mycket värme läcker den då om det är 60 grader i tanken? och vid 70 respektive 80 grader? Jag förmodar att tempen utanför tanken spelar roll också så om man räknar med rumstemp 20 grader.....men det går väl också att räkna ut tempen utanför tanken om den läcker ut 130 watt.....
Hur ser formeln ut?
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Värmeläckage
« Svar #1 skrivet: 16 april 2018, 15:50:27 »
Läckaget är rimligtvis proportionellt mot temperaturskillnaden mellan tank och omgivning.
Så om du har 20 celcius utanför och 50 celcius i tanken blir  :dt: 30 celcius. Värmeförlusten kan alltså uttryckas som 130/30 = 4 1/3, ungefär 4,33  W/K . Vill du då få ut värmeförlusten vid en annan temperaturskillnad så tar du bara det  :dt: gånger 4,33.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
SV: Värmeläckage
« Svar #2 skrivet: 16 april 2018, 16:05:15 »
Tackar för svaret, då har jag kläm på det! En fråga till bara, vad står egentligen W/K för?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Värmeläckage
« Svar #3 skrivet: 16 april 2018, 16:53:22 »
Watt per Kelvin  W/K
Watt är enheten för effekt
W = [J/s] Joule per sekund
Kelvin är enheten för temperatur där 0 K = -273.15°C , dvs absoluta nollpunkten.
« Senast ändrad: 16 april 2018, 16:56:41 av kWhalp »
