Författare Ämne: Byte från IVT490 till IVT202?  (läst 3777 gånger)
Utloggad Aneane
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 14 april 2018, 10:21:47 »
Hej alla kunniga?
Kompressorn har slutat fungera i IVT490 och förslaget vi fått är att byta till en IVT202. Kostnaden 59000kr inkl kanalrensning och rotavdrag. 490 har varit trasslig de senaste 5 åren som kostat ca 15000kr. När den installerades 2005 var väl kostnaden ca 50000kr. Så nu är det dags igen att lägga ut ung samma summa. Känns inte som om det är besparande, eller?
Huset är på 100kvm. Varav 60kvm är byggt på krypgrund -79, elelement, braskamin, tilläggsisolerad.
Övriga 40kvm är tillbyggt 2005 på gjuten grund, vattenburen värme. Så 40kvm och varmvattnet värms upp av pumpen.
Har även fått offert på att byta ut elementen till vattenburna, kostnad: 23000kr inkl rotavdrag.
Nu är elkostnaden ca 12000kr/år. 3 i familjen. Tycker inte att vi är varmvattenslösande. Kanske 4 duschtillfällen i veckan.
Vad tror ni? Är det mest rimliga valet?
Hälsn Anette
  • Antal inlägg: 31170
SV: Byte från IVT490 till IVT202?
« Svar #1 skrivet: 14 april 2018, 18:33:00 »
Med en årskostnad på 12000 kr så tror jag att ett byte rakt av till en IVT 202 är bästa alternativet rent ekonomiskt.
Man kan ju uppgradera till t ex en Comfortzone EX 35 och vattenburen värme i hela huset, men rent ekonomiskt är det troligen svårt att motivera.
Du kan ju fundera på att komplettera med en liten LLVP sen, det brukar ge samma besparing som en kraftigare FLVP + vattenburen värme men till en mindre kostnad.
axion9
axion9
« Svar #2 skrivet: 14 april 2018, 19:45:03 »
Har offert på 49000 inklusive installation, rengöring av kanaler och bortforsling av gammal pump.
59 lät dyrt
Utloggad Aneane
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 14 april 2018, 21:04:51 »
Tack för svar!
Tyvärr är det för liten konkurrens där vi bor så kostnaden kan nog inte blir lägre.
Utloggad Aneane
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 15 april 2018, 08:27:21 »
Upptäckte nu att jag har uppgivet en uppgift fel.
Elförbrukningen är 12000kvh/år, inte kostnaden.
Utloggad Aneane
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 15 april 2018, 08:33:35 »
Enl förslag kan det bytas till Comfortzone EX35 för vattenburen värme i hela huset (100kvm) men är antagligen inte ekonomiskt försvarsbart.
Betyder det att IVT 202 inte klarar att värma 100kvm om elelementen bytes ut till vattenburna?
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #6 skrivet: 15 april 2018, 08:43:59 »
IVT 202 ger ca 1,5 kW värme från kompressorn men den har också en el-patron på upp till 9 kW. Den kan alltså ge ca 10,5 kW värme totalt och det borde räcka dubbelt upp till ert hus. Effektbehovet beror t.ex. på var i landet huset ligger, när det är byggt och hur välisolerat det är. EX35 kan ge upp till 3,5 kW värme med kompressorn och har en el-patron på 6 kW, vilket ger upp till 9,5 kW värme totalt.
« Svar #7 skrivet: 15 april 2018, 12:18:17 »
Jodå, men det blir kanske inte så mycket mindre elförbrukning eftersom den kommer använda elpatron mer.
Om du istället för att konvertera lägger 15-20 kkr på en LLVP så får du troligen en bättre besparing.
Utloggad Aneane
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 16 april 2018, 20:22:07 »
Misstänkte att det inte skulle vara ekonomiskt att sätta upp nya luftburna element.
Då är det frågan vilken LLVP som ska väljas till 60kvm?
« Svar #9 skrivet: 17 april 2018, 09:37:38 »
En viktig sak när det gäller LLVP är ofta vilket utrymme som finns tillgängligt för innerdelen där den ska placeras. Ovanför entrédörren är t.ex. en ganska vanlig placering. Centimetrar kan vara avgörande och styra vilka modeller som är möjliga. Försök att mäta så noga det går.
  • Dot gäster: 803
