Författare Ämne: Hett varmvatten och varierande tryck IVT 490  (läst 2608 gånger)
Utloggad wm
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 13 april 2018, 22:04:08 »
Värmepumpen började spöka för någon vecka sedan när vi märkte att tappvarmvattnet var väldigt hett. Vi gjorde inget åt det då, men nu i veckan gick en av huvudsäkringarna och det luktade varm elektronik från pumpen. Noterade också att trycket på manomentern var lågt, ca 0,3 och fyllde då på till 1,0. Morgonen efter var det nere på 0,5 bar.
Hade en servicekille här igår som bytte bytt shunt, huvudströmbrytare och säkerhetsventil, men det känns som att han famlar och jag ser inte att något har blivit bättre. Han konstaterade också en ström på 15A på en av faserna (?) utan att kunna pinpointa vad som är fel.
Nu på eftermiddagen var värdena så här:
GT1 26,5 (26,8)
GT2 11,9
GT3:1 81,1 (tappvarmvatten)
GT3:2 83,0
GT3:3 78,1
GT6 24,3
I em har trycket varierat mellan 0,1 och 2,5 bar. Plåtskåpet med elektroniken är varmt men inte värre än att man kan hålla handen på det. Nya shunten verkar röra på sig. Enligt servicekillen skulle tappvarmvattnet vara begränsat till ca 55 grader.
Tacksam för hjälp att förstå vilket av allt detta som är fel och tips på vad som behöver göras.
SV: Hett varmvatten och varierande tryck IVT 490
« Svar #1 skrivet: 13 april 2018, 22:14:56 »
Shunten har ju inget med tappvattnet att göra, så varför bytte han den? Det låter snarare som problem med styrningen eller nån kontaktor till elpatronen som spökar.
Om reparatören inte klarar av att ta reda på vart dom 15 Amperen tar vägen kanske du ska vända dig till någon annan? Det borde inte vara alltför komplicerat att mäta upp vilka elpatronsteg det är spänning på vid olika tillfällen.
« Senast ändrad: 13 april 2018, 22:28:36 av purjo__ »
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 13 april 2018, 23:15:16 »
Du behöver en elektriker.
Det är troligen kontaktorn till elpatron som bränt fast.
Utloggad wm
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 14 april 2018, 08:08:39 »
Jag kunde själv inte vara med när servicekillen var här, men tydligen hade shunten fastnat och behövde bytas. Har dock inte märkt av några problem tidigare pga det. För mig verkar flera saker vara konstiga:
- Trycket varierar
- Plåtskåpet med elektroniken är varmt
- Tappvarmvattnet är hett
Eller är något av detta normalt? Skulle byte av kontaktor kunna lösa alla problem?
Nu på morgonen är trycket 0 och tappvarmvattnet 67 grader. Ska jag fylla på trycket igen eller avvakta?
« Svar #4 skrivet: 14 april 2018, 18:19:35 »
Känns som att förutom kontaktor (eller om det är styningen som är knas) så läcker det ut vatten.
Kolla om det kommer ur säkerhetsventilen?
Vanligaste felet är att expansionskärlet är trasigt och behöver bytas.
