Författare Ämne: Luft/vatten. Vilket märke funkar bäst? IVT? CTC? NIBE? Bosch?  (läst 8599 gånger)
Utloggad geddan
  • Några pumpar har man väl slängt upp....
  • Stad/land: kristianstad
  • Antal inlägg: 23
  • Vem behöver kärnkraft när vi har el????
Gubben bor i en enplans LB-villa på 115 kvadrat med enrörssystem från 1963, oljepannan ska ut och nu vill han ha lite goda råd och tips, på för och nackdelar hos olika tillverkare. Exempelvis sa en gammal rörkrökare att IVT:s ventil som växlar mellan varmvatten och radiatorvatten fick det att smälla i radiatorerna i just dessa enrörssystem vilket upplevdes som störande i synnerhet nattetid. Någon med tips och råd som vill dela med sig??  help
Vilken framledningstemperatur på värmevattnet krävs det för att hålla innetemperaturen i huset när det är som kallast på vintern vid DVUT? DVUT för Lund är -12 grader och jag tror Kristianstad har en liknande siffra. Olika modeller av värmepumpar klarar lite olika hög temperatur så det kan man behöva ta hänsyn till om värmesystemet kräver det. I vissa fall kan det t.o.m. vara lämpligare att välja pellets.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Tyvärr är det ju så att det är först om 5-10 år vi vet vilken värmepump av årets modeller som man borde ha köpt (eller inte borde ha köpt) idag.
Alla tillverkare gör bort sig någon gång då och då och släpper ut en misslyckad modell på marknaden, men det är ju inte förrän efteråt man vet något om den saken.
Det brukar vara mer värt att köpa värmepump och installation av en stabil återförsäljare/installatör som har grundmurat gott rykte på orten och som är känd för att vara bra att ha att göra med i garantiärenden, än att hänga upp sig på att man måste ha en värmepump av ett visst specifikt märke.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Vilket fabrikat och modell är det som inte klarar kvalitetskraven efter 10 år?
Är det inte dåliga förutsättningar som knäcker pumparna t.ex. höga temperaturer med aktiva termostater samt vattenfattigt system, kan släcka ner en kompressor oavsett fabrikat.
Den värmepump som projekteras, dimensioneras och installeras på bäst sätt är den bästa - Oavsett fabrikat. Problemet som kan uppstå med på grund av växelventilen är att det knäpper i radiatorledningarna närmast värmepumpen när den växlar mellan varmvatten och husvärme. Det finns sätt att minska/åtgärda eventuella problem om det skulle uppstå, så jag ser det inte som nån avgörande faktor. Dock har ju Nibe samma konstruktion och Bosch är samma saker som IVT, så det är inget argument att skippa just IVT...
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Nja......
Bosch/IVT har en varmvattenladdning som skiljer sig mot andra fabrikat. När Bosch/IVT har laddat färdigt varmvattnet, så stoppas flödet mot värmekretsen (radiatorer/golvvärme).
Flödet mot värmekretsen startas upp igen först efter att växlingsventilen växlat mot värmekretsen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Nja......
"Jämn temperatur utan oljud:
På CTC har vi valt en egen teknik som
ger betydligt jämnare värme. Radiatorer
och golvvärme får alltid rätt temperatur
tack vare shuntautomatiken. Eftersom
temperaturen är konstant slipper du gisslet
med expansionsljud som ger störande
knäppningar i golv och rörledningar. Ett
svårlöst problem för många tillverkare."
  • Antal inlägg: 7784
Har inte CTC  även pumpar med växelventil?
Nja......
Då borde det vara mindre risk för missljud med en IVT jämför med t ex Nibe.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
Nibe är väl växelventilens Gudinna?   a:gl
  • Antal inlägg: 19498
Jo dom laddar tanken med hett radiator vatten som dom senare kör via växlare när vv förbrukas och tror inte dom kör med nån shunt på de nyare modellerna utan dom kör direkt mot rad.
För 10-15 år sedan hade de ingen växelventil, men den nyaste CTC-värmepump jag har i bekantskapskretsen (kan den vara från ca 2011-2012?) har växelventil.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
