Författare Ämne: Krypgrundsavfuktare.  (läst 22735 gånger)
  • Antal inlägg: 36547
  • Karma +59/-52
SV: Krypgrundsavfuktare.
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2006, 10:05:27 »
I slutet av sommaren ligger Rh mellan 80 och 100% i alla krypgrunder.
Alla, i alla fall de som inte avfuktas.
Ljungby Fuktkontroll
« Svar #16 skrivet: 08 maj 2006, 00:25:08 »
När det gäller byggplast så dra inte upp denna på grundmuren. Görs detta så anvisar man markångan mot grundmuren, vilken i sin tur blir fuktigare. Fukten får inte komma upp i konstruktionen. Risken ökar också för frostsprängning.
« Senast ändrad: 08 maj 2006, 07:25:21 av Rickard »
  • Karma +59/-52
« Svar #17 skrivet: 08 maj 2006, 07:23:43 »
Intressant att du skriver så (precis som jag tycker), anticimex å andra sidan rekomederar (fortfarande?) att man drar upp plasten, jag har aldrig fattat varför.
PS. Redigerade dina inlägg då det inte är tillåtet att länka till egen verksamhet i forumet.
Vi har dock gärna representanter från företag som deltar i forumet, synpunkter från experter kan man aldrig få för mycket av.
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2006, 15:03:04 »
Men spelar det egentligen någon roll var plasten slutar om man har en avfuktare?
Om plasten går upp mot grundmuren, och den i så fall blir fuktigare så tar väl avfuktaren hand om detta.
Om plasten slutar en bit från muren, så får man upp lite mer markfukt vilket också avfuktaren tar hand om.
Om man däremot inte har avfuktare, och endast plast så kan jag förstå resonemanget.
Som sagt intressant med experter på forumet,
hur länge har Ljungby Fuktkontroll varit i branschen?
« Senast ändrad: 08 maj 2006, 15:05:54 av Benny »
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2006, 20:34:28 »
Täcker du hela grundmuren med byggplast så anvisar du fukten upp i konstruktionen, grundmuren måste få "andas". Täcks grundmuren med plast så kan ingen avfuktare i världen avfukta denna. Man riskerar också att det bildas mögel och svamp på och i grundmuren då denna blir alldeles för fuktig. Märk väl att mögelbakterier kan växa till bara med hjälp av lite damm och fukt..... Hussvamp behöver kalk som finns i betong för att bryta ner oxalsyran som den bildar under sin "tränedbrytande" process.
Lämnar man öppen mark mellan plast och grundmur kommer ångtrycket att vara ganska stort här. Avfuktaren får då jobba mer. När man med hjälp av avfuktare och igensättning av ventilationshål ökar tempen i krypgrund så ökar tempen i marken lite, vilket för med sig att ångtrycket i marken ökar. Täck hela marken med plast!!
« Svar #20 skrivet: 14 maj 2006, 20:41:36 »
Från och till sedan -89, dock som anställd, nu som egen.
Ny på vp-forum, som jag anser vara ett givande forum.  b00k
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« Svar #21 skrivet: 14 maj 2006, 23:31:28 »
Ja, jag är med på att man inte skall täcka hela grundmuren med plast.
Min tanke var att om man drar upp plasten ungefär 5 centimeter mot grundmuren så borde det väl inte innebära att muren blir fuktigare?
I alla fall inte om man har en avfuktare?
« Svar #22 skrivet: 20 maj 2006, 16:05:50 »
Även om man bara drar upp byggplasten 5-10 cm på grundmuren så blir denna fuktigare än annars.
Avfuktaren tar visserligen hand om lite av fukten som trycker upp i grundmuren, men inte allt.
Fuktanvisning upp i konstruktionen måste undvikas.
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #23 skrivet: 07 september 2006, 13:02:43 »
Den jag köpt från Clasisjön är trådlös och kostade 249:-. Grundkitet omfattar en basenhet och en extern enhet. Vid basenheten avläser man dels temp och RH på den plats basenheten placerats, dels temp och RH där den externa enheten placerats.
Basenheten klarar upp till 4 externa enheter. Själv köpte jag till två extra enheter a' 98:-. Avser att köpa ytterligare en för att fylla basenhetens max hanteringsfömåga
Är det denna hygrometer som du har? Är noggrannheten acceptabel både på temp och RH? Kan den kalibreras?
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad Dirk Diggler
  • Antal inlägg: 137
« Svar #24 skrivet: 07 september 2006, 13:59:38 »
Nu har jag fått hem avfuktaren men inte installerat den ännu. Däremot så har jag placerat ut den trådlösa hygrometern. Blev lite förvånad över resultatet. Inne i huset är det 25% RH ganska tort med andra ord. Under huset ligger det just nu på 60% RH och +4 grader. Ute var det nu på morgonen kring 0 grader. Lite förvånad blev jag att det var så pass fuktigt nu, hur ska det då vara i slutet av sommaren?
/W
Vad jag förstått verkar dina värden  riktigt låga. Du måste bo långt norrut med tanke på tempen.
60% i grunden är ju vad som eftersträvas med en avfuktare. 25% i huset låter väldigt torrt. För torrt. Mellan 40 0ch 60% tror jag anses eftersträvansvärt.
När jag satte in min avfuktare för ett par veckor sedan hade jag över 70% i huset och 98% i grunden. Vid ca 19 grader ute och ca 16 grader i grunden.
Utloggad ozzo
  • Antal inlägg: 1
« Svar #25 skrivet: 09 september 2006, 12:09:49 »
Jag funderar på att inhandla en avfuktare till krypgrunden. Ni som har Munters eller DST, hörs de upp i bodelen?
Utloggad wesslan
  • Stad/land: AC-län
  • Antal inlägg: 32
« Svar #26 skrivet: 12 september 2006, 16:16:42 »
Jag bor i Skellefteå trakten. Har haft under 35% RH inomhus ända fram till i slutet av juli. Även nu under röten har det aldrig kommit över 55%. Innan jag han sätta igång avfuktarn så steg RH upp mot 90% i grunden och det var i slutet av maj. Nu när avfuktaren har gått några månader så ligger RH på kring 66% och ca 16 grader.
Min hörs inte in i huset.
1 plans villa. Halva vinden inredd. 130m2 + 25m2 varmgarage. Finns i Skellefteå trakten. Direktverkande el + en Panasonic HE12. CTC master 102R till- och frånlufts värmepump för varmvattnet.
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
« Svar #27 skrivet: 13 september 2006, 22:45:27 »
/Mosse
Hej Mosse.
Japp, det är den hygrometer jag skrivit om ovan i tråden
Kan tänka mej att du redan utgått från att jag inte skulle besvara frågan. Jo jag medger att jag inte är något föredöme. Men ibland lyfter jag mej själv i håret.
De exemplar jag köpt ligger inom en felmarginal på ca 2%, så vitt jag kunnat bedöma. Både på temperatur och RF.
Självklart för dålig precision för laboratoriebruk, men enl. min mening helt ok för vanliga husägare som vill veta mer om sin undergrund.
Men det förutsätter då att mina tre externa givare (plus den givare som sitter i inomhusenheten) är representativa. Det kan jag givetvis inte gå i god för.
En brist som jag upplever med denna mätare är att den inte visar relativ fuktighet högre än 95% i reda siffror. Ovanför 95% visar displayen HI, symboliserande high.
Sådana här trådlösa mätare går på radiofrekvens med mycket korta vågor (433,92 Mhz). Ett mycket smalt frekvensområde är anvisat för denna typ av sändningar. Dessutom är tillåten uteffekt på sändaren starkt begränsad.
Resultatet blir att alla trådlösa mätare av denna typ (dyr som billig) blir rätt känsliga för allt som skymmer fri sikt mellan sändare och mottagare.
Alla som säljer trådlösa mätare skryter med räckvidden vid fri sikt. Verkligheten blir nåt helt annat.
Finns alltid en massa väggar och bjälklag emellan, kanske t.o.m. någon murstock. Man får även komma ihåg att det blir en jätteskillnad at tränga igenom ett hinder rakt igenom i rät vinkel än att tränga igenom kanske flera hinder i flack vinkel.
Genomträngningsförmågan blir inte bättre för att utrustningen är dyr. Det kostar inga pengar alls att göra utrustning med högre uteffekt. Snarare tvärt om. Det är reglementena som sätter gränserna för räckvidden. Inte priset på utrustningen.
Vet faktiskt inte om mätaren är kalibrerbar. Inte utifrån i vart fall. Har faktiskt inte haft isär den för att kolla.
Du kanske har sett i annan tråd att jag inte längre intresserar mej så mycket för mätutrustningen jag köpt från CO.
Nu är det mätknapparna som ger kurvor på dataskärmen som gäller.
/Knut.
Utloggad PluttSkydiver
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 21
  • Ägare av Panasonic AC-robot
    • Familjen Strömqvist
« Svar #28 skrivet: 14 september 2006, 12:05:43 »
Hur är det med marktäckning med byggplast egentligen?
Det verkar vara så att byggplasten ska täcka marken men inte upp mot muren.
Om man isolerar marken med isolering av liggunderlagstyp så blir det tätt mot markfukt samt att markkylan inte kyler ner luften i grunden lika mycket. Det tycker jag låter logiskt.
Men jag läste någonstans att man ska isolera grundmuren också för mer effekt. Men om man inte ska lägga plast mot grundmuren för att muren ska hållas så torr som möjligt så borde det inte funka att isolera grundmuren också.
Jag är förvirrad...
// Magnus
Utloggad Benny
  • Antal inlägg: 23
« Svar #29 skrivet: 14 september 2006, 13:04:16 »
Som jag har förstått det, så är det bästa att isolera grundmuren från utsidan.
