Författare Ämne: Hjälp dimensionera solceller  (läst 11098 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« skrivet: 12 april 2018, 19:28:30 »
Förutsättningar:
Umeå, kustnära.
Beräknad framtida årsförbrukning 11500-14000 kWh
Huvudsäkring 16A
Takyta söderläge 15m x 6m, (eller 14x3 paneler)
Takyta västläge   13m x 3.5m (12x2 paneler)
Takyta österläge 13m x 3.5m (12x2 paneler)
Hur ska man tänka med dimensionering, sälja, överskott, nettodebitering, bidrag, m.m ?
Alternativ:
1. Fläska på rejält med paneler (23kWp) och öka huvudsäkringen därefter, sen sälja allt överskott.
200000kr, 10 år payback(exkl. huvudsäkringskostnad, så något längre, typ 12 år kanske)
2. Köpa så man får 11500-14000 kWh per år i produktion, och precis klara sig på 16A huvudsäkring.
150000kr, 12.5 år payback
3. Snåla och bara sätta ut översta raderna på taken, där solen lyser som mest. (10.3kWp), ger 7000 kWh/år.
100000kr, 15 år payback
Sen har jag för mig att man vid nettodebitering vill starta anläggningen vid en viss säsong för att kunna kvitta elen på vintern? Hjälp! :o
Tacksam för svar!
« Senast ändrad: 12 april 2018, 19:43:04 av kWhalp »
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Hjälp dimensionera solceller
« Svar #1 skrivet: 12 april 2018, 22:50:00 »
En viktigt nivå att hålla reda på är hur mycket el du behöver köpa på årsbasis och detta beror på den skatterabatt som du får om 60 öre/kwh.
För att erhålla rabatten får du inte sälja mer el per år än vad du köper.
Läs gärnahttps://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionformikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #2 skrivet: 13 april 2018, 07:35:44 »
Hmm.. Uffen, hur mycket paneler skulle du köpa isåfall vid 11500 kWh årsbehov? Mer än årsbehovet men inte dubbelt så mycket som den köpta elen?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 13 april 2018, 07:55:47 »
Läs lite här:
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/
Sen kan du testa den här sidan. Den är på tyska, men funkar för Umeå. Här kan du testa hur mycket du kan få ut med en vis anläggning. Du behöver skriva in dina koordinater eller klicka på stället du bor. Ange lutning (Neigungswinkel) och hur taket är orienterat (Ausrichtung).
https://www.solarserver.de/service_tools/online_rechner/pv_anlage_online_berechnen.html
11 500 kWh årsbehov av el (?) motsvarar väl ca. en 12 kWp Installation beroende på lite förutsättningar.
« Senast ändrad: 13 april 2018, 08:03:34 av Ewald »
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: 13 april 2018, 08:29:10 »
Du kan kolla lite på min anläggning som jag försökt dimensionera så jag inte passerar gränsen för när man är s.k. microproducent och får skatterabatt. Har 100 m2 solceller med 16,5 kWp och räknar med en årsförbrukning på ca 14500 kWh. Kan vara lite svårt att hitta exakt rätt beroende av parametrar man inte själv styr över som t.ex. varm/kall vinter, mycket/lite sol under vår, sommar och höst.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 13 april 2018, 09:39:50 »
Så blir det med en 11 kWp anläggning i dina trakter.
Tänk på att det finns stora skillnader i utbytet mellan sommar och vinter!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 13 april 2018, 11:00:01 »
Okej, tack!
Vad har du för huvudsäkring? Vilken toppeffektnotering har du för året för 16.5kWp-anläggning?
Min takfaktor är ca. 0.8 kWh/kWp
(Trädskuggning, snö och vinkel)
Kan ni med anläggningar specificera:
Köpt el
Såld el
Producerad el
Årsförbrukning el
« Senast ändrad: 13 april 2018, 13:31:50 av kWhalp »
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #7 skrivet: 13 april 2018, 13:35:23 »
Om jag kunde hade jag gärna svarat på dina frågor. Installerade 10,5 kWp 28/5-2017. Utökade till 16,5 kWp september 2017 så jag har inte kunnat notera vilken toppeffekt som anläggningen kommer att kunna ge ännu. Har legat på 13,7 kWh som mest nu i april och vädret är ju fantastiskt sett utifrån elproduktion med hjälp av solceller just nu. blir säkert högre närmare midsommar. Ger som mest nu ca 90 kWh/dygn vilket kommer att närma sig 150 kWh/dygn när dagarna blir längre och solen står högre på himlen. December till 17 mars var produktionen 0 p.g.a. snötäckt tak, mycket ovanligt att snön inte rasar av tidigare men det kom ingen blida under perioden. Huvudsäkringen är 20 amp.Takvinkeln 43 grader och riktning sydväst. Når peak ungefär kl.14.45.
Allt detta kan du se via länken till anläggningen nedan.
Huset:
Garaget:
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 13 april 2018, 13:40:02 »
Tack!  13.7 kW toppeffekt menade du kanske?
Ironiskt nog är 13.7kW vad 20A trefas motsvarar.. ;)
Hur blir det i sommar när du når gissningsvis 16kWp? Du är inte orolig för att säkringarna ska gå?
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
« Svar #9 skrivet: 13 april 2018, 14:28:25 »
Javisst menade jag 13,7kW. Glöm inte att huvudsäkringarna ska klara det som går ut på nätet och huset har alltid en egenförbrukning som gör att elproduktionen inte är detsamma som levererad el.
Huset:
Garaget:
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 13 april 2018, 14:36:55 »
Mkay så
13.7 kWsolceller - 0.5kWhusförbrukning = 13.2kWut ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 18 april 2018, 21:41:39 »
Kan någon hjälpa mig med frågan
Huvudsäkring 16A
Alt 1. Fläska på rejält med paneler (23kWp) och öka huvudsäkringen därefter, sen sälja allt överskott.
200000kr
Alt 2. Köpa så man får 11500-14000 kWh per år i produktion, och precis klara sig på 16A huvudsäkring.
150000kr
Alt 3. Snåla och bara sätta ut översta raderna på taken, där solen lyser som mest. (10.3kWp), ger 7000 kWh/år.
Krav: Jag bör alltså inte sälja mer än jag köper.
Sen har jag för mig att man vid nettodebitering vill starta anläggningen vid en viss säsong för att kunna kvitta elen på vintern?  Kommentarer?
Bild 14kWp => 11000 kWh/år
Beräkning utifrån godtyckliga antaganden:
Mån kWhförbr.    kWhprod kWhköpt kWhsålt:
Jan 1400  (0 prod snö) 1400 köpt
Feb 1400 (0 prod snö) 1400 köpt
Mars 1200 750 900 köpt 450 sålt
Apr 900  1350  450 köpt 900 sålt
Maj 650 1800 325 köpt 1475 sålt
Jun 400 2000 200 köpt 1800 sålt
Jul 400  1800 200 köpt 1600 sålt
Aug 400 1400 200 köpt 1200 sålt
Sept 650 850 325 köpt 525 sålt
Okt 900 400 450 köpt 200 sålt
Nov 1100 100 1000 köpt 0 sålt
Dec 1300 0prod 1300 köpt 0 sålt
Sålt 8150 kWh
Köpt 8150 kWh !!!! Aaargh!
Förbrukning totalt 10700 kWh
(11500 kWh med garagepump á ytterligare 800 kWh)
« Senast ändrad: 18 april 2018, 22:02:13 av kWhalp »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 19 april 2018, 12:09:47 »
Har bara tittat på din beräkning.
Det står "slope 0,0" i den. Du måste välja en taklutning i programmet. Eller ska solcellerna ligga horisontellt?
Då blir det väl mer som min simulation antar jag.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 19 april 2018, 14:19:23 »
Visste att någon skulle reagera på't ;)
0 grader ger mest lik profil för min del som har en del träd (och snö) i vägen. Min MWh/kWp-faktor är ca 0.75-0.8   14kWp->11 MWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 19 april 2018, 18:11:34 »
http://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
Där kan man ladda hem data timvis, då kan jag jämföra med min timvisa förbrukningsstatistik från UmeåEnergi!
Återkommer med bättre beräkning!
Edit:
Tills dess
http://www.dinstartsida.se/solen-ort.asp?id=1854
Approximativt 12h solljus de ljusa månderna. Dvs mindre än halva förbrukningen kan kvittas, troligen är 1/3 ett bra riktmärke.
Hälften av produktion:
Mars 1200 750 900 köpt 150 sålt
Okt 900 400 500 köpt 0 sålt
7650 sålt
8200 köpt tummenupp
« Senast ändrad: 19 april 2018, 18:55:39 av kWhalp »
