Författare Ämne: Hjälp dimensionera solceller  (läst 10625 gånger)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Hjälp dimensionera solceller
« Svar #15 skrivet: 19 april 2018, 23:07:23 »
Kan någon hjälpa mig med frågan
Beräknad framtida årsförbrukning 11500-14000 kWh
Huvudsäkring 16A
Alt 1. Fläska på rejält med paneler (23kWp) och öka huvudsäkringen därefter, sen sälja allt överskott.
200000kr
Alt 2. Köpa så man får 11500-14000 kWh per år i produktion, och precis klara sig på 16A huvudsäkring.
150000kr
Alt 3. Snåla och bara sätta ut översta raderna på taken, där solen lyser som mest. (10.3kWp), ger 7000 kWh/år.
Krav: Jag bör alltså inte sälja mer än jag köper.
Sen har jag för mig att man vid nettodebitering vill starta anläggningen vid en viss säsong för att kunna kvitta elen på vintern?  Kommentarer?
Bild 14kWp => 11000 kWh/år
Beräkning utifrån godtyckliga antaganden:
Mån kWhförbr.    kWhprod kWhköpt kWhsålt:
Jan 1400  (0 prod snö) 1400 köpt
Feb 1400 (0 prod snö) 1400 köpt
Mars 1200 750 900 köpt 450 sålt
Apr 900  1350  450 köpt 900 sålt
Maj 650 1800 325 köpt 1475 sålt
Jun 400 2000 200 köpt 1800 sålt
Jul 400  1800 200 köpt 1600 sålt
Aug 400 1400 200 köpt 1200 sålt
Sept 650 850 325 köpt 525 sålt
Okt 900 400 450 köpt 200 sålt
Nov 1100 100 1000 köpt 0 sålt
Dec 1300 0prod 1300 köpt 0 sålt
Sålt 8150 kWh
Köpt 8150 kWh !!!! Aaargh!
Förbrukning totalt 10700 kWh
(11500 kWh med garagepump á ytterligare 800 kWh)
Jag skulle köra på alternativ 2 eftersom du då får en matchning mellan produktion och inköpt el.
Om sedan skattereglerna ändras kan du bygga ut i framtiden.
Nettodebitering är inget som finns eller kommer att finnas. Funkar inte ihop med EU-regler om jag har förstått det hela rätt.
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #16 skrivet: 20 april 2018, 12:50:47 »
Utbytet beror ju sen också på vilka solceller du sen installerar. Det finns ju program som även kan simulera olika modeller/typer.
Sen beror det väl på hur du utformar hela anläggningen. En eller två växelriktare? Kanske ska du ha två?
Ofta kan man underdimensionera växelriktaren lite grann .... har du funderat på sådant?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #17 skrivet: 20 april 2018, 18:59:08 »
Tack för bra input, här kommer lite nyheter:
1. UmeåEnergi inför nettodebitering:
"Umeå Energi inför nettodebitering för att underlätta för privatpersoner att producera egen förnybar överskottsel ut på nätet – och få avdrag på sin elfaktura.
http://www.umeaenergi.se/om-oss/historia/2000-talet"
http://www.energinyheter.se/20161227/7777/umea-energi-infor-nettodebitering
2. Solceller bygglovsfria fr.o.m 1 aug 2018 om din kommun inte säger annorlunda. I Umeå kommun drar man nitlotten då max 30kvm får installeras bygglovsfritt och solcellsfärgen måste matcha takfärgen...fördjävla sorgligt för oss med röda tak. >:( :'( :-X help
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/02/fritt-fram-att-fanga-sol-utan-lov/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2018/03/prop.-201718197/
3. Vidare mer bidrag till de som ansöker:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/utokat-solcellsstod-i-regeringens-varbudget/
Över 1 miljard :)
(1085 miljoner)
4. Finns tydligen 370W-moduler att köpa nu. 1.7 m x 1.01 m och drygt 21% verkningsgrad.
http://www.solelgrossisten.se/product/solcell-lg-neon-r-lg370q1c-a5-370wp-svart-ram-vitt-bakstycke/1995
Alternativt om man inte får plats med sista raden solceller, den något kortare 330W @ 1.59 m x 1.053 m
https://www.cclcomponents.com/panasonic-hit-n330-330w-hybrid-solar-module-black-frame-white-backsheet?gclid=Cj0KCQjwn-bWBRDGARIsAPS1svs4AIfnIVxXn-oc8nLYTMNh78Vgpcs4FJNql7PzUCQJoR-y9wv3GigaArhpEALw_wcB
« Senast ändrad: 20 april 2018, 19:50:23 av kWhalp »
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #18 skrivet: 20 april 2018, 19:57:32 »
Över 1 miljard :)
(1085 miljoner)
Kollade på kommunens hemsida. Den regeln du refererar till är antagen förra året, alltså innan förslaget från regeringen las. Det är mycket möjligt att du kan bygga mer med det nya
förslaget.
Att köpa de högeffektiva solpanelerna  blir ganska dyrt i förhållande till vad de producerar jämfört med paneler runt 280 w. Prisskillnaden är stor och motiveras inte av merproduktionen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #19 skrivet: 20 april 2018, 20:10:32 »
förslaget.
Umeå Kommun ändrade reglerna medvetet för att djävlas. Jag ska fråga kommunen hur det blir efter den 1 augusti 2018, men anar det värsta tyvärr..
Om man har begränsat med takyta, eller max 30m2 att spela med p.g.a bakåtsträvande miljömuppar i kommunen, så är panelerna motiverade/intressanta :)
Eller att man är rik och vill ha crêm de la crêm!  tOOmten
« Senast ändrad: 20 april 2018, 20:12:28 av kWhalp »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #20 skrivet: 21 april 2018, 12:01:02 »
Vilken färg matchar ett tegeltak ?: solcellen yta är svart/blå. Ramen kan målas  men är som regel svart. Men spelar det nån roll- blir det bättre med tegelröd ram eller vit - Solcellen är ju ändå svart ?   Men i Umeå kanske ni målar glaset oxå ????
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #21 skrivet: 21 april 2018, 12:31:33 »
Det finns svartfärgade takpannor..
Derp!
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #22 skrivet: 22 april 2018, 10:35:21 »
Det finns en hel del färgade paneler att köpa. Googla på "red pv panels" eller på "colored pv panels" så kommer du hitta många bra lösningar. De ger något lägre effekt än svarta och är lite dyrare men kan vara ett alternativ om man har en trilskande kommun. :)
Vi kommer att testa detta mot kommunen på k-märkta hus nu under sommaren.
Det finns minst en svensk tillverkare av färgade solpanler. Soltech
Vad gäller nettodebiteringen så såg jag att nyheten var från 2012 så kolla upp vad som gäller nu.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #23 skrivet: 22 april 2018, 12:16:44 »
Åfan, man lär sig nåt nytt varje dag, röda solcellspaneler! :)  men lär som du säger bli mycket dyrare(mindre utbud) och ge sämre effektivitet(?)
Googlade lite angående nettodebitering, och det verkar som vissa nätleverantörer gör lite som de vill:
http://egensolel.se/leverantor/umea-energi/
2017
https://www.malarenergi.se/el/elavtal/for-dig-som-har-solpaneler-hemma/nettodebitering/
Men samtidigt, som du tidigare sa:
"Nettodebitering/Skattereduktion
Nettodebitering konstateras inte förenligt med EU:s regler om mervärdesskatt. Istället infördes en möjlighet till skattreduktion fr o m 2015-01-01."
http://www.vemab.se/tjanster/el/elproduktion/producera-egen-el
Ska kolla upp hur min nätleverantör ställer sig i frågan. Tydligen sägs skattereduktionen vara lika förmånlig som nettodebitering?  Sc:,h
Ska även kolla upp hur kommuen ska göra med byggreglerna efter 1 augusti 2018.
Återkommer!
« Senast ändrad: 22 april 2018, 12:23:05 av kWhalp »
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
« Svar #24 skrivet: 09 juni 2018, 07:27:37 »
1/6 förnyade jag mitt avtal med Vattenfall. Fick samma villkor som första året, spotpris plus 40 öre/kWh för överskottet som skickas ut på nätet och inga fasta nätavgifter. Behövdes bara ett samtal till kundtjänst, snabbt intjänade pengar. När jag tecknade avtalet så gällde 40 öre endast första året för nya kunder men det var tydligen förhandlingsbart. Med skattereduktionen så ger det 1,40 kr/kWh jag säljer.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
  • Dot gäster: 1968
