Författare Ämne: Dyr offert konvertering?  (läst 3045 gånger)
Lillan
Lillan
« skrivet: 12 april 2018, 17:39:58 »
Hej. Fått offert för konvertering till vattenburet som landat på 300 000 efter rot. Har bara tagit in en offert än så länge. Hus  på 190 kvm ca, gäller installation av L/V pump golvvärme nedre plan och 5 radiatorer uppe.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dyr offert konvertering?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2018, 07:20:55 »
Lite grovt brukar man räkna med ca 5000 kr/radiator i konverteringskostnad.
En luft/vatten-värmepump med installation brukar hamna på ca 100 000 till 150 000 kr.
Så ja, det verkar vara en hög kostnad speciellt med tanke på att priset är efter ROT.
Sen är det förstås så att priserna kan variera kraftigt beroende på vilka krav ni har och hur huset är konstruerat.
Dold rördragning kan innebära specialsocklar och trösklar t.ex., hus i beting innebär många dyra håltagningar, o.s.v
Troligtvis är det inget annat än en kraftigt saltad offert av ett företag som inte behöver fler uppdrag, men tar på sig det om förtjänsten är tillräckligt stor.
Skall ni konvertera till vattenburen golvvärme så tillkommer ju stora kostnader för nya golvytor.
Om du vill ha fler offerter så kan du prova forumets offerttjänst: www.energioffert.se
Eller denna tjänst som är ett nytt samarbete som jag just gått in i: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 13 april 2018, 10:11:15 »
Hur bedömer du kostnaden för att fixa golvvärme på nedre plan?
« Svar #3 skrivet: 13 april 2018, 11:51:24 »
Golvvärmen kan väl kosta en hel del beroende på materialval mm. Tror det missades...
Lillan
Lillan
« Svar #4 skrivet: 13 april 2018, 12:42:47 »
Rickard,
vi har en träkåk, stor öppen planlösning på nedre plan. Inga tänkta dolda rördragningar på övervåningen. Jag tycker också den verkar saltad. Men vad vet jag. Har 0 erfarenhet av detta. Golvvärme säger flera vvs firor vi talat med kan landa på ca 1000 kr/kvm.
Men visst, golvvärme kostar väl mer men att det landar såhär i kostnader verkar extremt..nedervåningen där golvvärme ska va är ca 110 kvm. Ska bli kul och intressant att jämföra offerter. Vill tillägga att vi endast begär offert från större seriösa firmor som är installatörer till kända märken.
« Svar #5 skrivet: 16 april 2018, 07:02:34 »
Radiatorer nere kanske skulle kostat 50-60 000 kr, så om det istället går på 110 000 kr så har du en delförklaring där.
Troligen är det väl också så att rörfirman som räknat på jobbet då dessutom måste vara projektledare för både snickare, målare och elektriker som de lejer för delar av projektet, kan du själv projketleda så kan du kanske spara pengar.
Med det menar jag att du själv gör upphandlingen med snickare för att förbereda för golvvärmen med, vad nu det innebär i just ert hus.
Ju mer ni kan säkerställa och styra över själva desto lättare att få koll på kostnaderna.
Vad vet t.ex. den som lämnat offerten om hur era golv idag är konstruerade, måste de avlägsna alla golvmaterial och börja bygga från reglarna, eller kan de spåra i befintlig spånskiva och lägga ned plåtar för golvvärmerören?
Skillnaden i kostnader för golvvärmen kan säkert diffa med ett par hundra procent beroende på förutsättningar, och om de inte vet exakt vad som skall göras så räknar de väl på värsta tänkbara scenario.
Är ni helt oförmögna att göra golvvärmen själva?
Man kan få bra hjälp med dimensionering och slangdragninsgscheman av golvvärmeföretagen, så är ni händiga och är beredda att jobba hårt och skita ned er i en vecka eller så kan ni kanske dra golvvärmen själva för bara 20 000 kr?
Materialet är inte jättedyrt.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 16 april 2018, 07:58:44 »
Godmorgon, inte ofta jag lägger mig i prisförfrågningar då man sällan vet förutsättningarna men ett par funderingar har jag: 5000:- per radiator var för några år sen när ROTavdraget var 50% och efter prisökningar och 20 % mindre rot så tror jag nog den relevanta kostnaden är ungefär 7500-8500:- per radiator. Golvärmematerialet är ganska enkelt att få pris på det är bara att lämna ritningar till en leverantör så får man ett bruttopris på materialet. Slangen är billig men fördelare, pumpar och styrningar kostar mycket pengar. Just nu råder en total brist på rörkrökare i landet och då rusar deras löner och priserna följer efter. Tillgång och efterfrågan ni vet. Inte många rörfirmor som debiterar under 550:- ex moms i dessa dagar.
« Svar #7 skrivet: 16 april 2018, 09:31:52 »
Den stora kostnaden med golvvärme är väl underarbete och ytskikt, inte själva slangen?
Jag tycker det låter som en rimlig kostnad, men svårt att uttala sig exakt om man inte vet vad som ingår i 'golvvärme nedre plan'.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #8 skrivet: 16 april 2018, 19:16:34 »
Sen är det viktigt att försöka dimensionera radiatorerna på övre plan så dom klarar sig med samma framledningstemp som golvvärmen då slipper man shunta ner värmen till golvet och systemet får lite högre cop och drar nytta av golvvärmen vilket det inte gör annars.
  • Dot gäster: 2071
