Författare Ämne: Nibe 1225-8 har problem att höja framledningstemp  (läst 4602 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3085
  • Kyltekniker
« skrivet: 12 april 2018, 05:49:02 »
Tjenare, tänkte höra med proffsen här vad ni tror. Har varit på en 1225-8 och den har problem att få upp tempen på vbf, trots att den orkar göra varmvatten med 56 graders framledning. Jag har sänkt vb cp till läge 1, och har i detta läge ca 7-8 grader i delta på hela systemet. Alla element är varma, vissa med tydlig skillnad topp och botten, vissa mer jämnvarma, men pumpen har plötsligt börjat leverera dålig effekt enligt kund.
Gjort effektmätning på maskin, och allt är inom toleranser
Tacksam för hjälp
  • Antal inlägg: 4483
SV: Nibe 1225-8 har problem att höja framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 12 april 2018, 08:30:45 »
Att den orkar göra varmvatten säger inget eftersom den energin bara ackumuleras i varmvattenberedaren, vilket gör att tempen stiger, medans värmesystemet avger den inmatade effekten och temperaturerna kommer att stabiliseras där avgiven effekt är lika med inmatad effekt.
Är detta ett problem som uppstått efter installationen eller har det varit så hela tiden?
Om allt verkar vara enligt spec så är den väl underdimensionerad.
  • Antal inlägg: 31076
« Svar #2 skrivet: 12 april 2018, 08:44:36 »
Funderar på om kunden råkat ställa om värmepumpen från vinterläge till höst/vår, dvs stängt av elpatron?
Alternativt om elpatronens överhettningsskydd löst ut?
  • Antal inlägg: 36423
  • Karma +58/-51
« Svar #3 skrivet: 12 april 2018, 09:03:02 »
Ja, hur fungerar eltillskottet och "sommarläge", senaste dagarna har det nog varit över 15 grader varmt i solväggen här uppe, kan det ha triggat "sommarläge" och så blir det kallt (runt -15 grader) på natten och värmen räcker inte till?
Jag har en pump med liknande uteffekt, läge 2 på cirkpumpen och runt 5 graders deltaT.
Hur länge har kunden haft problemet?
Kanske är det som för oss, utflyttade barn i kombination med allt fler snåla vitvaror och fler LED-belysningar gör att värmepumpen inte kan vära huset ned till samma låga utetemp som för några år sedan.
Hur mäter du effekten på pumpen?
Är du säker på att effektmätningen stämmer så är det ju inget fel, då är det bara att det behövs eltillskott.
Men det låter konstigt då det är plusgrader på dagarna, borde inte behövas så mycket energi över dygnet vid denna årstid.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 12 april 2018, 18:19:59 »
Hej igen, det är såhär, kunden ringde och jag var ut dit en sväng för ett par veckor sedan, då var påfyllningsventilen trasig, och systemtrycket på 0, så de ringde en mockare, som bytte ventilen, nu när jag kom dit igår, var trycket igen på 0, så jag fyllde och luftade hela systemet, Sedan har jag gjort effektmätning efter Nibes instruktioner, och har fått fram värden, som är inom felmarginalen. Anledningen att de har ringt oss dit, är att plötsligt har pumpen börjat gå mycket på elpatron, även vid högre utetemperaturer. Totalt har pumpen (10 år gammal till hösten) förbrukat 254h el på 10 år, och elen är förbrukad senaste veckorna.
Enligt Nibe skall denna pump vid 0-35 lämna 8.8 kW, jag hade vb på 39 och fick enligt mina mätningar en komp effekt på ca 7kw, så enligt nibe med feltoleranser och så, så ligger den inom ramarna. Har varit på en till likadan pump, med exakt samma fel, samma ålder också, mycket skumt.
  • Karma +58/-51
« Svar #5 skrivet: 13 april 2018, 07:11:13 »
Jag talade med en reparatör om just dessa värmepumpar för några veckor sedan och vi kom in på just vilka fel som är "vanliga" på dessa, han sa att tecken på minskad effekt som regel brukar visa sig som halverad effekt, jag tolkar det som att kompressorn har två ventiler och en börjar läcka. Men det kan vara helt fel slutsats från mig.
Hittade du läckaget på vb-systemet, inte sällan läcker det vid den stora packningen på elpatronshuvudet, jag har fått dra åt min två gånger då det läckt.
Annas är väl flexslangarna andra tänkbara fel.
Enda sättet att mäta effekten på allvar är väl att mäta systemflödet (Värmebätraren) och deltaT och räkna fram vilken uteffekt man har.
Finns det möjlighet att sätta in en stad, och du har instrument för att mäta flödet via den så är det ju inte så svårt, men visst, det blir ju en kostnad för kunden som denne kanske tycker är onödig om svaret trots/tack vare detta blir att det är kompressorfel.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 13 april 2018, 20:51:31 »
Jag har bara pratat med lund i tel, och det var säven som läckte, finns inga synliga läckage. Dock tror jag du har rätt angående ventilerna, satt och diskuterade med en arbetskamrat, och rörmockare idag, ska äka ut, och testa dra ur vbcp och köra mot husets värmesystem, och se om det tar länge att få upp högtrycken, och se om den löser, eller börjar fladdra på trycket.
« Svar #7 skrivet: 13 april 2018, 23:12:22 »
Hur kollade du effekten?
Körde du kompressor/eldrift och jämförde hur mycket de höjer framledningen?
I så fall måste man kolla att elpatron är OK och drar 6 kW, om elpatron är halvtrasig+ kompressorn är dålig så kan man bli lurad.  Sc:,h
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 13 april 2018, 23:19:41 »
Jag har mätat spänning och ström, så jag har den faktiska effekten på elpatron, likaså har jag gjort på kompressorn, precis enligt nibes instruktioner.
« Svar #9 skrivet: 14 april 2018, 18:22:26 »
Då är detta svårförklarat, ett långskott är att den periodiska legionellahöjningen av nån anledning inte funkar.
Värmepumpen tror att den kör på med 6 kW elpatron men i själva verket slår den inte på elpatron.
Sen räknar tillskottstimern upp en massa timmar utan att nått händer.  dontknow
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 15 april 2018, 06:29:56 »
Problemet är att kompressorn tar så lång tid på sig att höja framledningen, trots 1ans fart på cp på vbsidan, och den orkar aldrig över 44 grader, så börjar tro att hetgasventilen är trasig
« Svar #11 skrivet: 15 april 2018, 12:23:23 »
Min VP maxar 44-45 C så det behöver inte betyda så mycket, jag kör med 1:ans fart och lite strypningar på radiatorerna (grova rör).  Sc:,h
Nu räcker 45 C för ca -18 C ute i mitt hus, om kunden har sämre radiatorer så är det klart att det är bekymmersamt.
Men vad är en hetgasventil, är det expansionsventilen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 15 april 2018, 23:04:25 »
Det är en ventil inne i kompressorn, du har en ventil för högtryck, och en för lågtryck (sugtryck)
Håller inte hetgasen helt tätt, så får den problem jobba upp tempen, kan få fladdrigt högtryck.
« Svar #13 skrivet: 17 april 2018, 22:08:04 »
Aha, OK, då fattar jag.  tummenupp
  • Antal inlägg: 10019
« Svar #14 skrivet: 18 april 2018, 07:34:36 »
Om det är den ventilen som krånglar borde hetgastemperaturen vara högre än normalt. En del köldmediegas kommer då att läcka tillbaka och så att säga komprimeras två gånger.
