(Moderator:
Vilken bergvärmepump och hur djupt borrhåll till ett nybygge?
Ämne: Vilken bergvärmepump och hur djupt borrhåll till ett nybygge? (läst 2943 gånger)
Lars-Patrik Jordgubbsåker
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
10 april 2018, 18:41:05 »
Vad ska jag välja för bergvärmepump och hur djupt ska borrhålet vara?
Jag är inne på någon av Nibe F1245 eller en Nibe F1255-12.
Det ska bli ett tvåplanshus på 212 kvm och ha golvvärme på båda våningarna. Jag tänkte ha FTX-ventilation. Jag tänkte även bygga ett fristående garage på ca 50 kvm, där jag vill ha 10-13 grader. Tanken är att värma garaget med värmepumpen och ha golvvärme.
Huset ska byggas på västkusten i Bohuslän.
Är mycket tacksam för svar!
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Vilken bergvärmepump och hur djupt borrhåll till ett nybygge?
Svar #1 skrivet:
10 april 2018, 20:37:18 »
Mellan tumme och pekfinger blir det ca 9-10 kW i max effektbehov.
Jag skulle valt en 1245-10 + arbetstank och 200 m borra.
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Svar #2 skrivet:
10 april 2018, 22:14:19 »
Tack så jättemycket Carl!
Jag tar gärna emot fler tankar, om någon har.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
11 april 2018, 09:19:22 »
Väljer du on/off och arbetstank så är 1245-12 bara ett par tusen dyrare, arbetstanken gör att du borde kunna välja den större för att säkerställa att det finns effekt för ditt garage, börjar du använda det mer än du trodde så kanske du vill ha lite varmare där.
Golvvärme i garage finns det vissa som är skeptiska till, brukar dra lite mer energi än man tror, och bli fuktigt när man kör in blöta eller snöiga bilar.
Ett möjligt alternativ som gör att du kan bibehålla låg framledningstemp trots "radiatorer" är att sätta in fläktkonvektorer istället.
Den här är det t.ex. nästan halva priset på just nu:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/vattenburna-element/flaktkonvektor-416087/
Ett par sådana borde kunna värma garaget med samma framledningstemp som huset behöver.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Svar #4 skrivet:
16 april 2018, 22:44:46 »
Tack så mycket Rickard! Fläktkonvektorer ska jag kika närmare på!
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3097
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #5 skrivet:
17 april 2018, 05:20:38 »
Jag skulle inte köpa en med inverter i alla fall, hade jag valt Nibe (och det hade jag) så vart det 1245, har en sådan idag, och är supernöjd.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3172
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #6 skrivet:
17 april 2018, 05:53:58 »
10kw räcker gott och väl.
(Moderator:
gäster: 2598
användare: 7
Ewald
Daniel.
dms_ax
KG96
rocas
Yascin
Raketost
