Författare Ämne: Värmer varmvatten med elpatron i stället för med värmepumpen på min F750  (läst 2773 gånger)
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
Nu när det blir varmare ute så stänger kompressorn av på dagarna och kör bara på nätterna. Vad som förvånade mig var att elpatronen går in och värmer varmvattnet i stället för att kompressorn startar på dagarna. Ska det vara så? Är det inte energisnålare att kompressorn startar? Upptäckte det då jag nu fick en massa hög kondensor meddelanden igen. De får jag inte när elpatronen är bortkopplad.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
Vilken inställning på stopp värme, respektive stopp tillsats?
SmartPrice adaptation?
Har du schemalagt något med värme/varmvatten?
Larm för hög kondensortemp stoppar ju kompressorn och elpatronen kickar in för att toppvärma över ca 57°C.
« Senast ändrad: 10 april 2018, 18:43:36 av kWhalp »
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
Numera kör jag med bortkopplad eltillsats. Sen är det standardinställningar 17 grader stopp av värme och 0 grader för elen. 17 grader har det inte varit idag. Tagit bort smart price adaption och det minskade en hel del larm. Men så fort jag tog bort eltillsatsen så försvann alla meddelanden om hög kondesor in-temperatur.
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
Vilken varmvattenprofil har du, och vad har du för start/stopp av vattentemp?
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
Ekonomi och 40 grader start och 45 grader stopp men det borde väl inte spela någon roll.
Nibe F750 med sam40
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
Hade spelat roll om du velat ha tex 56-59 grader för så höga temperaturer kan inte kompressorn leverera.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Dot gäster: 1348
