Författare Ämne: Konstig förbrukning  (läst 5192 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
Konstig förbrukning
« skrivet: 09 april 2018, 21:42:15 »
Har en lite konstig förbrukningsprofil av el i en idrottshall tycker jag.  Hallen har annan uppvärmning än el och det mesta av förbrukningen borde vara ljus.  Hallen används året runt, men det borde vara mindre under sommarmånaderna (juni till mitten augusti).
Så undrar vad det kan vara som kickar igång och drar upp förbrukningen åtminstone 1500 kWh/månad mer än förväntat (motsvarar ca 2 kW kontinuerlig belastning väl)?  Vad brukar ventilationsanläggningar dra för typ en hall stor som en gympasal och är det rimligt att ventilation går upp på det här sättet, eller några andra teorier om varför förbrukningen går upp på sommaren när hallen används som minst?
« Senast ändrad: 10 april 2018, 08:25:08 av Rickard »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Konstig förbrukning
« Svar #1 skrivet: 09 april 2018, 22:29:32 »
1. Finns bastu?
2. Kylaggregat?
3. Nån som laddar sin elbil?
4. Nattbelysning fotbollsplan på kvällar?
5. Mobil AC till kontor?
  • Antal inlägg: 31230
« Svar #2 skrivet: 10 april 2018, 07:45:50 »
Överlag mycket hög elförbrukning för en idrottshall.
Den drar nästan lika mycket el under en månad som mitt hushåll (utan värme) förbrukar under ett år.  :o
Så det måste vara mer än bara en hall, vad är det ytterligare för utrymmen som hör till?
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 10 april 2018, 08:28:51 »
Är det öppet hus så att eu-migranter kan använda duschar och sånt under den tid på året när de finns på orten? (Värms vattnet med el?)
Någon/några som campar på parkeringen och har el anslutet?
Annars ser ju profilen ut att stämma rätt bra överens med ett större kylaggregat, kanske tempereras hallen nedåt sommartid?
Vore det fotbollsrelaterat så borde förbrukningen minska i Juli för då har väl alla uppehåll.
« Svar #4 skrivet: 10 april 2018, 11:15:36 »
Det finns ingen bastu, inget kylaggregat (som vi vet om), ingen nattbelysning utomhus och ingen ac.  Varmt vatten värms nog med fjärrvärme och ingår nog i hyran (duschning är inte någon stor grej i hallen, även om det finns ett antal duschar i omklädningsrum.
Området är avspärrat när lokalen är stängd, så några oönskade gäster torde det inte vara.
Otillåten avledning eller felaktigt sektionering av elen (lokalen sitter ihop med andra lokaler som används som lager) är något som inte är uteslutet, men är det grannen så är det till 100% hyresvärden som tabbat sig när det byggdes och inte hyresgästen, då det är en myndighets som inte kan misstänkas.
Vi har begränsad aktivitet på sommarmånaderna juni-halva aug, så säg att hallen används hälften av tiden då.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 10 april 2018, 11:19:49 »
Någon som provat bitcoinminea kanske?  ::)
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #6 skrivet: 10 april 2018, 18:23:02 »
En möjlig förklaring till förhöjd elförbrukning sommartid är nattkyla, en funktion i luftbehandlingsaggregatet som innebär att man startar det nattetid och blåser in sval kvälls-/nattluft för att kyla ner lokalen vilket minskar kylbehovet.
Det kan också vara så att aggregatet är frånluftsreglerat vilket innebär att det försöker hålla konstant frånluftstemperatur genom att reglera tilluftstemperaturen. När detta inte räcker forceras fläktarna i aggregatet.
Jag skulle skaffa mig lite mer på fötterna om hur aggregat och andra förbrukare är inställda och hur de regleras. Först med den informationen kan man avgöra vad som är normalt eller inte.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 10 april 2018, 18:56:26 »
Oktober är en kall månad i sverige, likaså november.
Ändå så skiljer sig oktober/november drastiskt åt, så jag köper tyvärr inte nattsvalkegrejen riktigt.  Sc:,h
Kanske är en korvmoj som står på parkeringen under de frostfria månaderna? ;)
« Svar #8 skrivet: 10 april 2018, 20:33:44 »
Min gissning är att ventilationen är temperaturstyrd.
Om solen gassar på september/oktober kan det säkert bli varmt inne då med.
Hur som helst finns det mycket pengar att spara på att se över ventilationen, det handlar om el för 50 kkr/år och jag gissar att belysningen är den lilla förbrukningen.
Nya energisnåla fläktar och en smartare styrning kommer troligen spara in sig på relativt kort tid.
« Svar #9 skrivet: 10 april 2018, 21:23:23 »
75-85,000:-/år
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 10 april 2018, 22:04:27 »
75-85,000:-/år
 :o
Hoppas du hittar "strömtjuven"..
Hur stor är hallen och vad är det för uppvärmning?
(Känns som att ett riktigt FTX-agg och nån typ av BVP vore på sin plats?)
« Svar #11 skrivet: 11 april 2018, 09:37:31 »
Hallen är ca 860m2 inkl. förråd/omkl.rum m.m.  Rejäl takhöjd.
Ljuset är 88st takarmaturer med lysrör som borde vara 36W rör när jag uppskattar längden på dem.  Brukar det sitta 2 eller 3 rör i varje armatur?  Skall kolla ikväll om jag kommer ihåg.  Det blir runt 6.3-9.5 kW ljus.  Om det är på 10 timmar 5 dagar/vecka så blir det 1,200-1,800 kWh på en måna.  Vad är det som drar resterande 2000kWh som är grundförbrukningen, även utan sommartopparna?
Vi har en huv på taket, som väl har med ventilationen att göra.  Den är väl runt halvmeter hög och 1.5x1.5m stor.  Är det bara utsug eller något mer?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 11 april 2018, 09:56:07 »
Uppvärmningen då ? Gissar på förvärmd tilluft med återvinning?
« Svar #13 skrivet: 11 april 2018, 11:52:45 »
Jag vet inte säkert, förutom att det skall ingå i hyran.  Tror det är fjärrvärme.  Det sitter 12 maffiga radiatorpaneler i taket och jag tror att det även är någon form av värme i golvet också.
« Svar #14 skrivet: 11 april 2018, 13:26:08 »
Normalt är det 2 rör i varje armatur, men det kan säkert finnas modeller med 3 rör?
Det blir en del el förstås.
Sen kan det finnas elpatroner som värmer tilluften, men de kan inte dra mest el på sommaren så det stämmer dåligt med diagrammet.
Så då återstår att ventilationen är temperaturstyrd.
Gamla elslukande fläktmotorer är min gissning.
