Författare Ämne: Konstig förbrukning  (läst 5301 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Konstig förbrukning
« Svar #15 skrivet: 11 april 2018, 18:38:16 »
Normalt är det 2 rör i varje armatur, men det kan säkert finnas modeller med 3 rör?
Det blir en del el förstås.
Sen kan det finnas elpatroner som värmer tilluften, men de kan inte dra mest el på sommaren så det stämmer dåligt med diagrammet.
Så då återstår att ventilationen är temperaturstyrd.
Gamla elslukande fläktmotorer är min gissning.
Men hur kan oktober sluka lika mycket som sommarmåndaderna? Och så plötsligt i november dyker förbrukningen?
Borde därför inte ha med utetemp att göra.
Men kanske ligger det dock något i det du säger, fläktarna körs i forcerat läge under de varmare eller soligare månaderna för att det shuntas ut FÖR mycket värme+belysning?
Eller sitter tempsensorn månne i solläge?
Många gissningar  ^-^
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #16 skrivet: 11 april 2018, 21:38:53 »
Kollade medeltemp för förra året i Göteborg och fick fram följade siffror:
1,4    Jan
1,5    Feb
4,4    Mars
6,6    April
13,1    Maj
16,1    Juni
17,4    Juli
16,9    Augusti
14,0    September
9,4    Oktober
5,1    November
3,2    December
Sen kanske man kan räkna med att husstommen håller kvar värmen ett tag?
Solsken påverkar säkert också, det går kanske få fram soltimmar för Göteborg 2017?
« Senast ändrad: 11 april 2018, 21:40:37 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #17 skrivet: 12 april 2018, 07:57:11 »
Allt pekar i alla fall på aktiv kyla eller ökad ventilation som bov i dramat.
Kanske skulle man kolla så att fjärrvärmeshunten (om det nu värms med fjärrvärme) stänger helt så att huset inte värms även sommartid och bidrar till ett ökat kylbehov?
Utbyte av fläktmotorer och en justering uppåt med några grader för acceptabel temp sommartid kanske skulle kunna spara mycket, det tror jag i alla fall.
