Värmepumpar - Märkesspecifikt
Bosch
(Moderator:
nybörjare - bosch EHP LW/M - "öppet" radiatorsystem. pressostat hög
Ämne: nybörjare - bosch EHP LW/M - "öppet" radiatorsystem. pressostat hög (läst 4691 gånger)
Anders-j
Gäst
Anders-j
08 april 2018, 23:29:15 »
Jag har satt mig själv i en knepig sits.
Ska snart påbörja en källar-renovering, så i helgen har vi rivit ut mer eller mindre allt, inklusive radiatorerna.
Jag stängde av cirkulationspumpen, tömde systemet och har plockat bort radiatorerna inkl. de flesta rör.
Bottenplattan ska bilas bort och bergvärmepumpen flyttas, så därför ville vi inte ha kvar något källaren alls.
Vid det här laget har ni säkert redan koll på mott problem. Pannan slår ifrån hela tiden med varningen "pressostat hög", med effekten att vi inte får något varmvatten. Pannan ska flyttas först om en vecka eller två så det vore fint att ha varmvatten fram tills dess
Inser såklart att jag skulle ha konsulterat något som har koll på detta, innan jag började rycka sönder systemet, men det är lätt att vara efterklok
Vad kan jag göra för att få varmvatten? Jag hade hoppats på att pumpen skulle ha en inställning för att skita i radiatorerna helt, med eller utan luft, och bara köra varmvatten, men det verkar inte funka på det viset.
Kan någon hjälpa en stackars bortgjord dumbom?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: nybörjare - bosch EHP LW/M - "öppet" radiatorsystem. pressostat hög
Svar #1 skrivet:
09 april 2018, 05:38:53 »
Sänk värmekurvan / justeringen så långt det går och/eller skruva ner gränsen för sommarsäsong så att den tror att det är sommar. Anteckna värdena innan du börjar ändra...
Anders-j
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Anders-j
Svar #2 skrivet:
09 april 2018, 07:28:53 »
Tack för tipsen!
Jag har ställt ner allt du nämnde nu. Dessvärre funkade det inte. Den körde först längre än tidigare, men det kanske är för att den stått över natten.
Sommarinställningen gick bara att ställa ned till 10 grader, och så varmt är det inte riktigt här än (blir på söndag, enligt min väder-app).
Övriga inställningar (temp, finjustering och kurva) kördes ned i botten de också.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #3 skrivet:
09 april 2018, 07:38:43 »
Koppla in ett motstånd på 2-3 kiloohm parallellt med utegivaren. Reglersystemet kommer då att tro att det är ca 30 grader varmt ute och då fungerar sommarurkopplingen. Om du inte har något motstånd, prova med att kortsluta utegivaren. Det kan fungera det också.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #4 skrivet:
09 april 2018, 08:56:55 »
Eller om utegivaren sitter någorlunda löst så kan du flytta den så den så den sitter inomhus istället...
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #5 skrivet:
09 april 2018, 12:44:57 »
Om du tömt hela värmesystemet måste du väl stänga av värmepumpen? Den går nog inte att köra enbart för varmvatten, om det är det du tänkt, eftersom radiatorvattnet används för att överföra värmen till beredaren.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #6 skrivet:
09 april 2018, 13:51:16 »
Det står ifs inte vilken modell av värmepump det är, men kollar man manualerna för IVT 312 och Premiumline HQ så sitter cirkulationspumpen 'innanför' växelventilen, så det borde funka så länge man inte tappar ur allt vatten.
Anders-j
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Anders-j
Svar #7 skrivet:
10 april 2018, 06:42:52 »
Tack för all hjälp.
Genom att flytta in utegivaren och dra igång cirkpumpen igen så fick jag den att vara nöjd och glad en stund.
Vågade inte lämna den igång obevakad på det viset, men jag fick iaf varmvatten till igår kväll och nu på morgonen.
Kör igång den ikväll igen.
Tack igen för hjälpen!
Bosch
(Moderator:
gäster: 1997
användare: 8
rocas
Börje__
Smurfen.
ErikB
Heat?
T Ramsmark
Oscar23
KaktusMaster
