Författare Ämne: CTC EcoEl 1550/1800 hur ändra varmvattentemperat  (läst 2552 gånger)
Utloggad And
« skrivet: 07 april 2018, 13:53:43 »
Här kommer lite info om min panna:
Aktuell driftinfo:
Ute -3
Panna 44 (70)
Framledning 33 (32)
Panna Nedre 37 (40)
Hetgas 56
Vi har inte tillräkning varmvatten.
Varmvatten räcker inte, vatten blir kallt efter en duschning hur kan jag höja varmvatten temperaturen.
Tacksam för all hjälp som jag kan få för att förstå allt detta. Läser mycket på det forumet du tipsade om men det är inte lätt att förstå..........
MVH:
Manna
  • Antal inlägg: 31230
SV: CTC EcoEl 1550/1800 hur ändra varmvattentemperat
« Svar #1 skrivet: 09 april 2018, 07:40:06 »
I aktuell driftinfo borde du se Eleffekt kW (bläddra ner på menyn) och i inställningar Elpanna max kW?
Kolla även Strömuttag A i aktuell driftinfo så att inte den begränsar?
Din pannan är inställd på 70 C så den borde bränna på för fullt med elpantron.
Det kan vara så att maxtermostaten har löst, den sitter på elskåpet bakom fronten, man brukar få trycka hårt med typ en mejsel.
Sen skulle jag rekommendera att testa med 50 C på elpanna (när elpatron funkar) annars kommer den bara gå på el.
« Senast ändrad: 09 april 2018, 07:43:04 av Carl N »
