Författare Ämne: FF1126 Visar 107 grader i displayen ?  (läst 1556 gånger)
NibeF1126
NibeF1126
« skrivet: 06 april 2018, 23:19:49 »
Hej, har precis köpt en F1126 och den har varit inkopplad i 2 dygn. Funkat bra men vips får jag ingen värme dock varmvatten. Gick ner och såg att ikonen (huset) på displayen står på 107 grader? Den ska enligt manualen bara visa Inomhustemperatur - (om rumsgivare är installerad) vilket jag inte har installerat ... Men då undrar jag varför den visar 107 grader ? Skumt ? Nån som kan förklara om nåt gått snett eller om jag måste justera kurvan på värmen istället ? Tack på förhand.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: FF1126 Visar 107 grader i displayen ?
« Svar #1 skrivet: 07 april 2018, 08:02:23 »
En första workaround är ju att ställa ner givarpåverkan till noll för innetempgivaren, då bör du få varmt igen.
Sedan får man utreda varför VP plötsligt tror att det finns en innetempgivare inkopplad... Sitter det något annat inkopplat på ingången av misstag? Ring installatören på måndag?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 07 april 2018, 09:16:53 »
Kolla så inte nåt har blivit anslutet till innegivaringången av misstag. Det är rätt många anslutningar i rad och jag kan tänka mig att det är lätt att det blir ett steg fel.
Till min F1245 hade elektrikern kopplat strömtransformatorerna i fel ordning så den gemensamma anslutningen satt på en fas och tvärtom. Strömvärdena blev väldigt konstiga då.
NibeF1126
NibeF1126
« Svar #3 skrivet: 07 april 2018, 15:58:17 »
Tack för svaren. Det är något som är fel på givaren då den visar att det är 111 grader ute just nu så dom skulle komma på Måndag om inte tidigare och fixa det. Svårt att få värme om det är så varmt ute =D
