Författare Ämne: Nibe 750 med tillluft? Sam40 eller extern fläkt  (läst 1682 gånger)
Utloggad Nandersohn
  • Nibe 750
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 1
  • ventilation yttervägg eller central fläkt
« skrivet: 04 april 2018, 12:20:59 »
Jag har idag en Nibe F750 med friskluftsventiler i ytterväggarna.
Vi vill helst ta bort ventilerna i väggarna.
Ingen jag pratat med har väl hurrat för Sam40 då jag har 1,5 plans hus.
Nibe vill inte garantera hur pumpen ska trivas eller fungera.
Så nu har jag släppt Sam40 och funderar på att sätta en separat fläkt som tar in luft och skickar runt luft till alla rum. Ev värma luften upp en aning på väg in i huset/rummen.
Någon som kan tipsa om en fläkt eller lösning ?
Vi vill ta bort ventilerna i väggarna pga kallras och ljud.
Smålandsvilla - Villa Visingsö
1plan 120kvm
2plan ca 80kvm (byggtid)
Nibe F750 med radiatorer.
  • Antal inlägg: 19475
SV: Nibe 750 med tillluft? Sam40 eller extern fläkt
« Svar #1 skrivet: 04 april 2018, 13:07:06 »
Har dålig koll på vent men finns väl nån typ av tystare ventiler till väggarna och som blandar upp till luften bättre annars har ju tex soliduct lite prylar.
https://www.soliduct.se/cww-160-2-25/p-1772.htm
https://www.soliduct.se/kanalflakt-ec160/p-2684.htm
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 05 april 2018, 10:21:32 »
Jag tror också mer på bättre tilluftsventiler.
Jag har bott i flera stugor med golvvärme och olika varianter av frånluftsvärmepumpar och samtliga har varit utrustade med tilluftsventiler av denna typ.
De har ofta varit placerade högt upp på väggarna, och lite strategiskt.
https://www.soliduct.se/vaggdon-stqa-125/p-1891.htm
Det har funkat bra utan kallras eller oljud.
percas-7
percas-7
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2019, 11:08:08 »
Har du gjort ändringar, eller har du kvar tilluftsventiler? Jag går i samma funderingar!
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2019, 10:05:03 »
Skippa Sam40...
Elförbrukningen blir högre, det blir extremt torr luft på vintern och den strular mellan varven.
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
  • Dot gäster: 1480
