Författare Ämne: Attefallare utan inkommande el  (läst 7499 gånger)
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« skrivet: 04 april 2018, 11:17:00 »
Spånar på om det vore möjligt att bygga en Attefallare såpass energisnålt att man kunde skippa tillföra elenergi ifrån nätet för att värma det?
Förutsättningar.
Soligt högt läge södra Hälsingland med möjlighet att sätta upp en vindsnurra. Med soligt läge menar jag inte att solen lyser året runt alla timmar :). Utan det är inget som skymmer instrålningen.
Kommer gjuta en platta då placeringen hamnar nära en damm.
Tänkte inte lägga några astronomiska summor på detta utan mer ett experiment om det är möjligt att uppnå att det inte blir minusgrader inomhus när jag inte är där o eldar i kamin.
Ett passivhus i miniatyr. Antar att stora fönster säg tre glas är bra när solen tittar fram men tvärtom övrig tid? Vad finns det för alternativ vad det gäller uppvärmning? Luftsolfångare, solceller/vindsnurra kopplat till batteribank, vattenburen solenergi.....
Antar att man måste isolera i överkant? Blir nog inte mkt boyta kvar dontknow. Vad tror ni räcker 30 cm under plattan 40 cm stenull i väggar o 60 cm i tak?
Förstår att frågeställningen är som att svara på hur långt är ett snöre.... :)
Tankar om detta!
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Attefallare utan inkommande el
« Svar #1 skrivet: 04 april 2018, 15:20:41 »
Förutsättningar.
Tankar om detta!
Har du en miljon över så kan du få ett hyffsat system med kombinationen solfångare/vindkraftverk/solceller/acktank/pelletsvärme/batteribank.
Dock svårt att klara december-februari som är väldigt solfattiga och solsvaga. Vindkraftverket måste vara rätt stort för att kunna tillföra någon användbar energi, men på vintern är det dessutom ofta stiltje.
Måste tyvärr skjuta ned ditt projekt om du inte är beredd att investera i ett riktigt stort vindkraftverk (200000-500000kr), solceller, batteribank och pelletsbrännare, men då blir det på vår/vinter/höst stor överproduktion till ingen nytta då du saknar nätanslutning.
Nån får gärna skjuta ned min nedskjutning! :)
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #2 skrivet: 04 april 2018, 16:42:35 »
Har du ingen el så måste du ju ha en liten kamin, och då behöver det ju inte vara varmt när det inte används.
I övrigt håller jag väl med kWhalp.
Möjligen om du kunde gräva ned 100 meter "avloppsslang" i marken och cirkulera luften genom den för att få jordvärme så att det håller sig på plusgrader i huset även om det är kallt ute.
Tror mer på solceller än vindkraftverk, solceller placerade nästan vertikalt blir inte snöbelagda och kan ge lite energi även mitt i vintern, är huset riktigt tätt och välisoilerat kanske det hjälper bra att tillföra bara lite värme, men att det aldrig skulle bli minus inne tror jag knappast på.
Möjligen om du låter bli att isolera plattan, då skulle markvärmen kunna göra att det håller sig på nollan som kallast.
Vet de som byggt isolerade "kallgarage" med oisolerad platta på mark, och det skall vara rejält kallt ute en längre tid innan det blir minus inne i ett sånt garage.
Varför är du rädd för att det skall bli kallt inne?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #3 skrivet: 04 april 2018, 17:18:10 »
Tack för svar!
Detta är bara ett litet tanke experiment! Attefallaren tänkte jag bygga hursomhelst. Dra in el är inte heller ett bekymmer finns 30 m bort. Utan det var mer om det var möjligt utan alltför stora åthävor åstakomma mitt fantasiprojekt...
Tänkte absolut inte slänga ut några fantasisummor på en Attefallare! Kamin skall jag som sagt sätta in. Men den eldar som sagt sig inte själv.... ;)
Tanken var ju att dra in vatten o avlopp därav att jag önskade plusgrader. För att slippa kallställa varje gång jag far ifrån sommarnästet?
Har en dröm om att koppla bort mig ifrån elleverantören slippa skatt moms o andra avgifter... a:gl
Har ett kommande projekt tillsammans med grannen apropå vindkraft. Han rotade fram en 13 meters fackverksmast ur gömmorna..... Kommer troligtvis hamna på min mark då det blåser mer där. Tanken är väl att placera ett Savoniusaggregat högst upp. Vet att den varianten har sämst verkningsgrad. Men relativt okänsligt o lätt att bygga...
Men det får tiden utvisa om det någonsin blir av?
Kul o dagdrömma ibland!
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #4 skrivet: 04 april 2018, 17:22:24 »
Tillägg!
Grävmaskin o några hektar finns apropå Rickards tankar med jordvärme. Pratar vi luftburen värme?
« Svar #5 skrivet: 04 april 2018, 17:37:02 »
Ja, det var vad jag tänkte, men det behövs ju el till fläkten...
Tänkte inte på det.  :-\
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #6 skrivet: 04 april 2018, 17:45:18 »
Vad pratar vi om gällande förbrukning på fläkten?
Förstår att vi touchar ämnet med snöret igen ;)
Solceller o batteribank borde väl kunna täcka upp en del beroende på sol o yta...
Vad kallas denna teknik med jordvärme? Har hört talas om det innan!
« Svar #7 skrivet: 04 april 2018, 17:54:35 »
Normalt brukar ju detta användas för att förvärma tilluft, men jag tänker mig ett slutet system där du helt sonika cirkulerar luften.
Det kan ju ju göra enbart när det finns tillräckligt med ström i batterierna.
Vet inte vilka fläktar som skulle krävas, men det finns ju rätt effektiva fläktar nuförtiden, kanske 1st 120 mm datafläkt i var ända av slangen, en som blåser ut och en som suger in luft i slangen?
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #8 skrivet: 04 april 2018, 17:57:47 »
Förövrigt en intressant tanke med att inte isolera plattan!
Hur tänka där för övrigt? Säg om man struntar i isolering under plattan. Bör man då utanför plattan isolera några meter för att fördröja inträngande kyla?
Eller får man då problem med tjälskjutningar?
Tyvärr är dammen inte tillräckligt djup för att nyttja. Max 1.5 meter vad det gäller värmeuttag. Tror det är risk för bottenfrysning...
« Svar #9 skrivet: 04 april 2018, 18:39:04 »
Jag skulle nog isolera under kantbalken och en bit ut och så nedåt en meter eller så, men nu är vi ju ute på rena tankeexperiment, så ta inte detta som en sanning.
Om det kan skjuta eller ej beror väl mest på hur mycket du gräver ut och fyller?
Svartbygge?
« Senast ändrad: 04 april 2018, 18:42:06 av Rickard »
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #10 skrivet: 04 april 2018, 19:02:36 »
Svartbygge?
 hahaha! hahaha! Nä absolut inte! Men nu väckte du en tanke tummenupp Tyvärr finns det tydligen något som heter satelliter....
Förstår att detta är spekulationer! Gott så! Tror du tänker rätt vad det gäller isoleringen!
Tycker det med jordvärmen lät intressant. Bör man tänka likadant med denna variant som med kollektorer o bergvärme. Dvs mata marken med värme under värmeperioden. För att lyckas ta ut mer värme under vintern? Vad pratar vi om för djup för övrigt? Frostfritt? Nackdel med marken där jag huserar är att den inte innehåller mkt fukthållande...
« Svar #11 skrivet: 04 april 2018, 19:09:15 »
Istället för isolering under huset så kunde du göra ett energilager, som fylls på sommaren och töms på vintern.
Stenmjöl i tillräcklig mängd  för att lagra vinterbehovet. Kan behöva vara rätt stort/djupt för att rymma behovet inkl.förluster till omgivningen, men om du isolerar huset bra så minskar ju lagringsbehovet. Kolla vad Roland skriver i svaret på min fråga i denna tråden: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66445.msg708395#msg708395
Men du lär behöva batterier som kan driva några cirkulationspumpar både på sommar och vinter. Och nån liten värmepump på vintern...
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #12 skrivet: 04 april 2018, 19:56:20 »
Intressant! Men hur effektivt är eg stenmjöl? Har fått för mig att lera o andra vattensjuka jordarter är att föredra dontknow
« Svar #13 skrivet: 04 april 2018, 20:30:05 »
Vatten är bra att hämta energi ur för där kan man dra nytta av fasomvandlingsenergin när vattnet fryser till is. Men frågan är väl om man vill ha ett värmelager som är så kallt under ett hus.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #14 skrivet: 04 april 2018, 20:39:59 »
Antagligen riktigt! Men jag tänker mig att ha denna kollektor vid sidan om alternativt som Rickard beskriver i ett nedgrävt slangsystem à la jordvärme.
Detta är som sagt bara lösa spekulationer :)!
Jättesunt med invändningar o pungsparkar!
Det gillar jag! Ibland.... :o "love"
