Författare Ämne: Frånluftsvärmepump  (läst 2247 gånger)
JonnyJan
JonnyJan
Frånluftsvärmepump
« skrivet: 03 april 2018, 17:13:52 »
Hej alla,
Jag har en ca 15 år gammal frånluftsvärmepump i mitt hus som värmer vattenslingan i golvet. När jag ser över min förbrukning på värmesystemet finns det inget samband vad det gäller temperature och förbruknning.
Är det något jag missar eller vad kan jag förvänta mig av ett sådant system? Även om det finns en påverkan av COP och en tröghet i systemet borde jag inte kunna få ett samband vad de gäller graddagar och förbrukning?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 03 april 2018, 17:31:59 »
Hej alla,
Reglerar den på utomhus- eller inomhusgivare?
Om den reglerar på inomhusgivare så får du en fördröjning med kanske 12-24h mellan förbrukning och utomhustemperatur.
« Senast ändrad: 03 april 2018, 17:47:44 av kWhalp »
« Svar #2 skrivet: 03 april 2018, 17:33:42 »
Om den är ca 15 år gammal är det en traditionell frånluftsvärmepump som ger ca 1,7-2 kW värme från kompressorn, resten av värmen kommer från el-patronen. Kompressorn klarar kanske värmen i huset ner till ca 6-7 grader utetemperatur om man är sparsam med varmvattnet, sedan kopplas el-patronen in mer successivt och det märks på el-förbrukningen som då ökar betydligt snabbare med fallande utetemperatur.
JonnyJan
JonnyJan
« Svar #3 skrivet: 03 april 2018, 22:03:39 »
Tack båda för era svar,
kWh valp: Den reglerar på utomhustemperatur så borde inte ha någon sådan fördröjning.
Josth: Helt klart är det på de sättet men huset står idag tomt ganska stora delar av tiden och i och med det är det bara värmen som går, nu har det ju varit en kall vinter och när den eldar på via elpatron borde COP inte ha någon effekt eller minimera påverkan av min "funktion" av graddag och temperatur som nu ser ut som en hagelsalva?
