Författare Ämne: borrhål  (läst 2783 gånger)
Utloggad Gunnar Hagelin
  • Antal inlägg: 5
borrhål
« skrivet: 02 april 2018, 18:55:21 »
Hej.
Har en Thermia solid fastighetspump
2 st borror på ca 200 m  st
nu har jag borrat  2st hål till ca 200 m st
800 m totalt
tänkte dra slangarna 40 mm till en fördelningslåda
fråga 1.hur vet jag att org brine pumpen klarar flödet ?
fråga 2. alla åtta slangar 40mm ska man ha grövre slang från fördelningslådan till vp ?
vp har 28mm  både in o ut på brine
  • Antal inlägg: 31274
SV: borrhål
« Svar #1 skrivet: 03 april 2018, 12:50:12 »
Om jag förstår rätt så har du sen innan 2 borror a 200 m st?
Då har du väl en fördelare till dessa 2 och en anslutning?
Du kommer inte behöva ett högre flöde bara för att det är 2 borror till, utan det som måste göras är att justera in flödet mellan borrorna.
Så det vikigaste är att det sätts dit injusteringsventil på varje retur vid fördelaren samt gärna en tempgivare på varje retur.
« Senast ändrad: 03 april 2018, 12:52:12 av Carl N »
SV: borrhål
« Svar #2 skrivet: 03 april 2018, 13:56:39 »
Och har du två hål och paralellkopplar två hål till så minskar det totala flödesmotståndet och räckte pumpen när det var 2 hål så blir det absolut inga problem med tv parallella hål till.
  • Antal inlägg: 36647
SV: borrhål
« Svar #3 skrivet: 03 april 2018, 17:07:11 »
Tidigare skrivit gäller som jag ser det bara om du har samma värmepump nu som innan, har du bytt till en större värmepump kan högre flöde behövas.
Kanske är det också så att ett av skälen att komplettera var för att du inte fick tillräckligt flöde? (för hög deltaT på KB).
Med samma värmepump nu som innan så är det rimligt att anta att det räcker med 40 mm slang mellan värmepump och fördelare, för precis som Roland skriver så kommer flödet att öka då du ansluter fler kollektorer parallellt med de gamla.
Mottrycket borde minska till 1/4-del jämför med tidigare (efter fördelaren). (om jag inte mins fel)
Med fler borror kommer du alltså att få högre flöde och lyfthöjden/difftrycket i systemet kommer att bli högre över värmeväxlare, 28 mm rören och 40 mm slangen fram till fördelaren, men lägre efter fördelaren.
