Författare Ämne: Hjälp! Bygger hus vilken luft/vatten pump ska vi välja?  (läst 1405 gånger)
Utloggad faisel
Vi håller på och bygger ett nytt hus i Malmö på 184 m2 och vill gärna ha hjälp med
vad vi ska välja till vårt hus. Huset har golvvärme. Vi har bestämt oss för en luft/vatten värmepump och vi kommer ha ftx separat.
Vilket fabrikat ska vi välja? Vilken effekt ska pumpen ha? Vad har ni för erfarenheter själv.
Värt att säga är kanske att rören till ventilationen redan är dragna och att golvvärmen är lagd.
Tacksam för alla svar!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Några följdfrågor:
Ska L/V-värmepumpen även användas för att producera tappvarmvatten?
Ska den bli enda värmekälla för husets vattenburna värmesystem eller kan det tillkomma andra värmekällor (solfångare, vedpanna, gaspanna, fjärrvärme etc) som den ska samarbeta med?
Finns trefas tillgängligt för elförsörjning av den eller är det bara enfas som gäller?
Blir det golvvärme i alla rum i huset eller finns det också radiatorer som kan behöva temperaturregleras för sig?
Är platsen för värmepumpen redan utsedd, och är det ordnat med dränering för kondensvattnet från den?
Finns det grannar nära inpå som kan tänkas bli besvärliga och klaga över buller, kallt luftdrag etc?
Några erfarenheter från den senaste vintern av om det vill samla sig större snödrivor där värmepumpen ska stå, risk för snöras från taket som slår sönder värmepumpen, risk att kondensvatten från värmepumpen ger svallis på irriterande ställen etc?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
