Författare Ämne: Bra lösning för hus från 1950? - välja luft/vattenvärmepump  (läst 3083 gånger)
Utloggad andersjosefssonse
Hej.
Jag är på jakt efter en bra och kostnadseffektiv luft/vattenvärmepump till huset byggt 1950 som vi köpte augusti 2017. Idag finns en kombipanna HS Tarm från 90-talet för ved, olja och el. Vi har denna vinter eldat cirka tre kubikmeter ved och gjort slut på den olja som fanns kvar i tanken (vet inte hur mycket det var) samt kompletterat med el.
Nu är frågan vad vi ska byta till. Har på vissa ställen läst att man kan ha kvar gamla pannan och komplettera med genom att till exempel elda när det är som kallast, finns det någon poäng med det eller är det mest dumt? Det finns idag en ackumulatortank, ska den vara kvar och inte ha en varmvattenberedare i själva innerdelen eller är det bästa att byta ut den?
Har tittat på NIBE F2120 och NIBE Split som verkar fått bra omdömen. Vad finns det andra fabrikat och modeller som är värda att jämföra med?
Hur påverkar installation av luft/vattenvärmepump värdet på huset jämfört med kombipanna för ved och el eller bergvärme (vilket inte är aktuellt på grund av kostnaden)?
Budget för inköp och installation beror på vilken besparing det ger men runt 60-80 000.-
1,5 plan med källare
Boarea: ca 94 m2
Biarea: ca 62 m2
Byggår 1950, väggar tilläggsisolerade någon gång, kattvindar ovanvåning har vi tilläggsisolerat i vinter.
Beror en hel del på i vilken del av landet huset ligger och årsmedeltemperatur och DVUT där. Fanns det ingen energideklaration som sa någonting? Börja annars med att köra på en enbart el under ett helt år så vet ni vilken energiförbrukning huset har sedan. Det är viktigt för att kunna dimensionera en värmepump rätt. Kanske kan ni spara ihop lite fler kronor till investeringen också, en luftvattenvärmepump av märkesmodell går nog på drygt 100 tkr med installation. Bergvärme ger den högsta värdeökning i huset.
  • Antal inlägg: 31279
Med den budgeten skulle jag kolla på Mitsubishi.
Det finns företag som säljer kompletta grejer inklusive montering till fast pris.
Det ligger kring 90 kkr inklusive ROT.
Men skrotning av de gamla grejerna ingår inte.
Sen har jag också samma åsikt att bergvärme är att föredra om man ser långsiktigt.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Hej.
Boarea: ca 94 m2
Biarea: ca 62 m2
Nuvarande årsförbrukning?
Var i landet bor ni?
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
Om du tittar här på LVVP-delen av forumet så ser du separata avdelningar för Nibe, CTC, IVT, Bosch, osv. Där hittar du alla större fabrikat. Kolla upp allihop och välj en leverantör som du litar på. Alla stora fabrikat fungerar bra.
Mats_jobb
Mats_jobb
SV: Bra lösning för hus från 1950? - välja luft/vattenvärmepump
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2018, 14:12:31 »
Om du är osäker kan jag tipsa om denna sida: https://www.greenmatch.se/luftvaermepump/luft-vattenvaermepump/baest-i-test-13-luft-vattenvaermepumpar, visst testet har några år på nacken, men det är ju en fingervisning. Lycka till!
