Omröstning
Vilken temp ute stoppar din VP.
-7
2 (7.4%)
-8
0 (0%)
-10
19 (70.4%)
-15
2 (7.4%)
-17
0 (0%)
-20  (Thermia Atria)
3 (11.1%)
Ange i kommentar VP ute temp stopp
1 (3.7%)
Antal personer som röstat: 26
Författare Ämne: När stoppar L/V VP "för kallt ute"  (läst 8235 gånger)
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« skrivet: 04 februari 2006, 22:15:12 »
Kan vi få lite statestik på då era VP stoppar för kallt ute..
Jag låter min gå tills COP är 1,5 ut temp -10  ?
Effekt ut .....3,25/1.95 nu med minus 9,6 ute. COP 1,66
  "         .......3,0/1,85          "        "    10,4   "  COP 1,62
Kan ni uppge efter stopp vad era elmätare ger er i förbrukning. (dygns förbr lämpligen)
/Janne
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 23:39:41 av Janne El-Energi »
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
SV: När stoppar L/V VP "för kallt ute"
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2006, 09:50:09 »
IVT 290/700
Vid -11 stannar pumpen dyngsförbrukning blir 150kw inkl.hushållsel (25)
om det är -11 till -12 eller -16 till -17 är förbrukningen lika 150kw/dygn
lite märkligt men jag läser av varje dag.
-9 vp går +elp. 90kw/dygn
Så nog är det skillnad
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2006, 10:16:27 »
IVT 290/700
Intressant iaktagelse, jag själv har liknande och av den anledning vill jag har fler liknande kommentarer.
Min VP är konstig den går bra att ge värme som igår till minus 10,11 ute. (med cop 1,6-1,7). Det som händer är att den förbrukar mindre efterhand som det blir kallare ute. Var nere i 1,75kW VP förbr, men endast 2,7-2,8kW i värme.
Sen blev det nu varmare då börjar den gå över till att ge stora gradmin underskott. I morse hade jag -1300grmin. Elpatron körde+VP likväl var det kallare inne än då det var minus 10.
Min teori:
Har fått förklaring att värmen möter kylan inne i ytterväggen och där blir då 0grader vid en viss punkt. Sen har jag en viss daggpunkt som ej får vara inne i väggen. Då det blir varmare så är massan i väggen kall speciellt  med tegelvägg och det tar tid innan nya  0 punkten stabiliserat sig för den nya ute tempen. (1/2 dag kan det ta)
Innan den stabilisering kyler väggen i bostaden mer än vad värmen tillskott är i radiatorerna. Därför måste man ha en knäck i mitt tycke vid minus 2 ute. Brantare mellan +15-- -2 ---knäck-- sen flackare kurva till dim kurvslut minus 15,20.
Detta hjälper mig + rumsgivare, men eltillskott går in och stöttar just vid knäckpunkten. Sc:,h
/Janne
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 10:41:23 av Janne El-Energi »
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2006, 12:45:15 »
När VP stoppar vid -7 ºC går TS till vid steg 1.
Det ligger på 5,3 kW.
Jag klarar mig på det om inte temperaturen sjunker jättesnabbt. I alla fall till -16 ºC.
Det har inte varit kallare än så.
Dygnsförbrukningen utan VP? Ingen aning.
Den har inte stått ett helt dygn än. :)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2006, 13:12:05 »
Min vp har ännu inte stoppat då jag inte haft under -10 grader sedan jag satte in min vp. :)
Till skillnad från t ex AlfMs anläggning så är mitt tillskott helt steglöst. När det går in och stöttar vp så kan det göra det med allt ifrån 0,1 kw upp till 6,75 kw då vp går och har vp stoppat på grund av utetempen kan tillskottet gå in med upp till 13,5 kw.
Vad är anledningen till att IVT i mitt fall har ett steglöst tillskott medans andra fabrikat går in med fasta effektsteg?
För- och nackdelar?
Verkar onödigt att ha det i steg. Låt säga att vp behöver tillskott med 3,78 kw men steget ger 5 kw. Men jag antar att detta kommer värmesystemet till godo.
// Jarl
Hus byggt 1937 i Trelleborg. Två plan (160 kvm) och källare.
IVT AIRx 409 med Airbox och IVT varmvattenberedare på 200 liter installerad december 2019.
Tidigare hade vi en  IVT Optima 700 och AW 290 som togs i bruk i november 2004.
Innan Vp-tiden gaspanna med en årlig kostnad på ca 22000:- för gasen. Gjorde också av med 5-10 m3 ved plus allt jobb som detta innbär. HH-el ca 8500 kWh. Första året med Optiman gjorde vi av med 21100kwh.
Sista året med Optiman förbrukade vi ca 24000kwh. Förbrukade 17000kwh 2022. Solceller, 11,5 kwp installerade april 2023.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2006, 14:09:39 »
Mitt TS är ju helt "fristående" och sitter i min olje/elpanna.
Med 16 A huvudsäkringar och effektvakt kan jag inte "kräma" på så mycket.
Som max går mitt steg 2 in och drar då 7,9 kW.
Min elpatron är på 10,5 kW.
Utloggad Jarl
  • Antal inlägg: 196
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2006, 20:30:25 »
Sorry!
Missade att du hade en sep. olja/el-panna som det går att läsa i din signatur!
// Jarl
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2006, 20:51:44 »
Jag har Sanyo CO2. Den har hittills inte stannat, men då har vi haft -21 grader som lägst.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2006, 10:38:00 »
Min Sanyo har inte stannat än. Har haft -17grader som värst (ivarjefall vad jag vet)
Drar ca 150 kwh/dygn vid -15 grader ca 60 vid 4 grader varmt (med hhel).
Enligt installatör skall den ge effekt ner till -26 grader.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2006, 15:06:25 »
Det låter som mycket med 150kw när värmepumpen går vad förbrukade du före installation av vp.och hur mycket tror du är hhel.
Inte ens sanyo själva säger att den ska gå till -26
men många instalatörer gör det undrar varför
IVT 290-700
Utloggad T Ramsmark
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 167
  • Värme och varmvatten till en vettig kostnad.
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2006, 15:24:14 »
Hade turen att vid ett tillfälle stå ute i pannrummet och knappa på Regon just när pumpen slog av för låg temp. :)
-10,9 grader, då gick den, när ute tempen slog till med -11 då stannade Optiman.
Och tillskottet smyger ju in steglöst på 290:an, när jag gick in för en fika, då hade den stått stabilt på 3,6kW i kanske 5-10 min, å körde radiator värme.
Tyvärr så stod jag inte där precis när den gick igång, men jag gick ut å kollade på Regon, å då var ute temp -10,3.
//--  Ramsmark  --
CTC Ecozenith i250 - Ecoair 610m.
Ovanvåningen sköts av Daikin Origo X25.
Ett och en halv plans stenhus, liggande fritt och öppet på den Skånska slätten a ca:150 kvm, ca:15 km NV Ystad.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2006, 15:33:39 »
Totalt 30600 per år.
Jag gissar på 15-20 Kwh HHel per dag. Ungefär så där på en höft. 8)
Utloggad Tobben
  • Antal inlägg: 38
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2006, 15:51:49 »
Då låter det mera rimligt när du förbrukade över 30000kw/år
IVT 290-700
Utloggad H Nilsson
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 06 februari 2006, 21:02:34 »
Vår Atria 10 har inte stoppat ännu, hade -18 som kallast i går natt med ett snitt på -12 under dagen. Då förbrukades 135kWh inkl (10kWh hh el samt dubbla bad). Vid temperaturer kring nollan går det åt 60kWh (inkl hh el).
Tidigare januari förbrukningar (före värmepumpen) jan 2004: 5700kWh, jan 2005: 4900kWh, nu 2500kWh så den ger bra effekt även vid kall väderlek!
Jag ser också samma effekt av långvarig kyla som en del av er gör. Huset kyls ner och det tar ett tag innan väggarna värms upp igen när tempen svänger uppåt.
/Håkan
Thermia Atria 10, uppvärmd yta 135m2 + 65m2 källare. Pumpen startad 2005-12-07.
  • Stad/land: Skåne
  • sxa
/Håkan
I dag då jag kom hem frös jag för att det hade blivit varmare ute men så då blev det kallare inne.
I och med detta testar jag att köra brant kurva upp till noll Nibes nr 11. Sen flackar den ner enl Nibe kurva 6.  Detta kan man klara med egen kurva och knäckpunkt.
Inställning:
Vid +20 har jag nu...........................+20gr
knäckpunkt 0 gr...............................+40gr
max temp vid minus 20gr...................+50gr
Se hur detta verkar för innan jag monterar in innegivare vill ha rätt kurv-teknik.
/Janne
« Senast ändrad: 06 februari 2006, 23:18:54 av Janne El-Energi »
  • Dot gäster: 3503
