Författare Ämne: Läckage?  (läst 2200 gånger)
Utloggad olsjr
  • Antal inlägg: 6
Läckage?
« skrivet: 01 april 2018, 12:40:00 »
20180306 monterades pumpen. Då jag idag tittade till utedelen såg jag att det var något blött på rörkopplingen, det tjocka röret vid utedelen. Kände på det o de var nåt kletigt, genomskinligt men känns smörjande, känns inte som vatten. Skruvade därför av skyddsplasten för kopplingarna på utedelen och såg att på botten av detta skydd fanns det mer av denna vätska, inga jättemängder men typ en halv till en tesked. Såg även en droppe hänga från muttern på det grova rörets koppling som går till innerdelen. Dålig installation eller kan det vara överskott av något dom eventuellt använde som smorning innan dom drog åt kopplingarna vid utedelen?
SV: Läckage?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2018, 15:15:39 »
Hänger det en droppe så lär det vara läckage då det inte blir droppar kvar normalt om dom haft olja på konan.
Borde även märkas på effekten den ger och det kan bli som band på baksidan av utedelen när det bildas frost där
Utloggad olsjr
  • Antal inlägg: 6
SV: Läckage?
« Svar #2 skrivet: 01 april 2018, 16:40:12 »
Tack för svar o Glad påsk! Får kontakta installatören efter påsk. Har inte hunnit märka av något frostband på utedelen eller minskad effekt ännu. De senaste två veckorna med klart fint vårväder så blir det nästan aldrig nån frost på flänsarna alls.
« Senast ändrad: 01 april 2018, 16:59:17 av olsjr »
Utloggad olsjr
  • Antal inlägg: 6
SV: Läckage?
« Svar #3 skrivet: 04 april 2018, 16:01:38 »
Japp TS de var ett läckage. Installatören var hem och felsökte idag, gjorde ny anslutning och tömde pumpen o konstaterade att det var en liten läcka innan han därefter fyllde systemet igen. Tack till TS och er andra kunskapsspridare som finns på forumet för er vägledning, viktigt för en vilsen pumpägare.
