Författare Ämne: IVT 490 2005-2006 årsm får ej varma golv?  (läst 1350 gånger)
Utloggad jonas1131
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 april 2018, 12:22:48 »
Hej vi har sedan entid haft problem med en IVT 490 vatten/luft pump.
Vi har vattenburen golvvärme på nedre våningen och el element på övre.
Denna pump har gått klockrent sedan 2006, för 2 mån sedan kom vi hem och innertemp var 17 grader.
Vi ringde IVT auktoriserad reparatör, de bytte shunt och styrning till denna.
Efter 2 dgr samma temp de kom åter luftade och skruvade upp värmen som pumpen skulle ge ut.
dag 3 perfekt varmt och skönt, efter en vecka larmade pannan tillskott av, återställde fungerade igen.
Detta upprepade sig så firman kom tillbaka och löste detta???.
Det har fungerat i 1 månad, nu kallt igen påskhelg ingen svara på firman som var här.
Min fråga är tillskott gäller det bara varmvatten eller gäller det golvärmen också?
Läst lite och såg att shunten ska vara utdragen för att få automatiken att fungera stämmer det? Den var intryckt!
Har läst manualen hela morgonen för att kunna få den att ge värme ut i golven, den säger att tempen som går ut i golven är 21 grader. Skall tilläggas att varmvatten markerade blinkande grönt och visar 25 grader, jag startade om pannan och då har blinket upphört på varmvatten men visar fortfarande 25 grader.
Kan någon hjälpa mig så jag får värme i huset över påskhelgen?
Varmvattnet är varmt så den måste visa fel, tillägga vi har en större varmvatten beredare som skickar in vatten i pannan
kanske därför den visar 25 grader?
Som jag har tolkat det hela så måste framledningsvärmen till golvet höjas så hela tiden ligger på 21 grader, men det har jag inte lyckats med, Skall tillägg har ställt in denna grund inställning från grafen från 5 till 10 för att få pannan att reagera men inget händer.
jag är mkt tacksam för svar!
/Jonas
