Författare Ämne: Värma huset utan att fläkten går? Grannen eldar  (läst 2492 gånger)
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 01 april 2018, 11:00:47 »
Kan man på något sätt värma huset med elpatronen utan att fläkten går? Vi råkade ut för att grannen eldade kraftigt igår kväll och röken lade sig som ett lock runt vårt hus. Dett ledde till att hela huset luktade rök.  Jag försökte med att skruva ner fläkten till noll på min F750 och sam 40 och satte VP på enbart eldrift. Tyvärr så gick inte elpatronen på och vi var tvungna att stänga av värmen över natten. Är det så att fläkten måste gå för att elpatronen ska fungera? Vad gör ni i dessa situationer?
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2
  • Antal inlägg: 31189
SV: Värma huset utan att fläkten går? Grannen eldar
« Svar #1 skrivet: 01 april 2018, 11:21:18 »
Du måste prata med grannen, man ska inte behöva stå ut med sånt.
Nästa steg är att kontakta kommunens miljökontor om grannen inte vill lyssna på er.
Men ställer du ner fläkten till 0% och har elpatron tillåten så ska elpatron gå in och värma av sig själv, GM måste ju räkna ner till startvärde tillsats (meny 4.9.3).
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #2 skrivet: 01 april 2018, 13:09:04 »
Tack, Då vet jag att det går. Glömde kolla gradminuterna. Problemet är att grannen eldar för att värma sitt hus och vi vill inte göra oss ovän med honom. Detta har bara hänt 3 gånger denna vinter så vi kan köra med elpatron när detta sker. Ändå ytterligare en nackdel med en frånluftsvärmepump, förutom att den drar en massa ström och ger en massa felkoder. Det får bli en bergvärmepump när nästa tillfälle ges att byta.
Nibe F750 med sam40
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #3 skrivet: 01 april 2018, 14:47:57 »
Även om du värmer huset med bergvärme behöver det ventileras eldar då grannen sur ved kommer det lukta rök inne.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #4 skrivet: 01 april 2018, 15:22:23 »
Ja, det stämmer men en FTX kan jag stänga av utan att stänga av värmepumpen. Stänger jag av fläkten på en frånluftsvärmepump så kör jag på ren el vilket jag inte behöver när jag har bergvärme.
Nibe F750 med sam40
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #5 skrivet: 01 april 2018, 18:33:15 »
Den vanligaste anledningen till ovanstående är felinställd pump eller stängda element/slingor. I sällsynta fall är något trasigt. Det förstnämda kan vi här fixa!
Vilka fel har du?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #6 skrivet: 01 april 2018, 18:54:06 »
Borde funka som tidigare sagts:
Prova sätta 0% fläkthastighet.
Kolla att elpatron ej är blockerad.
Sätt GM till -2000 eller så lågt som det går.
Då borde det funka!
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #7 skrivet: 01 april 2018, 19:38:39 »
Håller inte med. Har två fel här som inte ens Nibe fixar. Det ena är problemet jag har med sam40 och det andra är inverterlarm, trots byte. Dessutom hög kondesorlarm vid värmning av varmvatten. Teknikern säger att slingan är nedsmutsad trots filter? Nä, tror inte på Nibes frånluftsvärmepump F750.
Vilka fel har du?
Nibe F750 med sam40
