Författare Ämne: Mars 2018  (läst 4220 gånger)
Mars 2018
« skrivet: 01 april 2018, 09:25:54 »
Glad påsk på er!
« Senast ändrad: 05 april 2018, 09:58:07 av bopakoster »
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Mars 2018
« Svar #1 skrivet: 01 april 2018, 10:49:43 »
Totalt 844kWh för mars månad.
Medelutetemp -2,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Mars 2018
« Svar #2 skrivet: 01 april 2018, 12:26:49 »
Förbrukningen för mars.
BVP 1274kWh
FTX 58 kWh
HH 445 kWh
Elbil 243 kWh (laddning hemma)
Totalt 2020 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 15100 kWh. (på väg upp iom bilen)
Elproduktion sol 469 kWh, rullande 12 månaders 8000 kWh, dålig mars pga snö på panelerna stor del av månaden. Sämre än förra året.
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Mars 2018
« Svar #3 skrivet: 04 april 2018, 12:08:57 »
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
SV: Mars 2018
« Svar #4 skrivet: 04 april 2018, 13:26:55 »
Vad är TS EBOLA????
"Sorry"=TillSkottsel för värmning över 60° mot ev. legionellavirus i varmvattnet
har ändrat i post nr1 nu .
« Senast ändrad: 05 april 2018, 10:01:49 av bopakoster »
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: Mars 2018
« Svar #5 skrivet: 05 april 2018, 09:34:10 »
Jag hoppas verkligen inte du eventuellt har Ebola i varmvattnet för då kommer smittskyddsmyndigheten och sätter hela huset i karantän. Mer troligt är det legionella du försöker slippa.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
SV: Mars 2018
« Svar #6 skrivet: 05 april 2018, 09:52:45 »
Åh f-n....Så rätt du har! Legionella ska de vara. Bytt bild i inlägg nr 1.
« Senast ändrad: 05 april 2018, 09:59:26 av bopakoster »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Mars 2018
« Svar #7 skrivet: 21 april 2018, 21:29:18 »
Total elförbrukning hus+garage 1356 kWh
värme + vv i hus 445.3 kWh
el i garage 336
värme i garage 203
403 starter, 287 timmar gångtid
ts 0,1
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Mars 2018
« Svar #8 skrivet: 22 april 2018, 06:55:42 »
1454 kWh för mars. Kallaste vintermånaden 2018.
Årsförbrukningen 12642 kWh som sjunker för varje månad.
April ser ut att bli en månad med under 1000kWh.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad beiv
  • Antal inlägg: 166
SV: Mars 2018
« Svar #9 skrivet: 22 april 2018, 09:55:35 »
Total 2017 samt jan-feb -18
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Mars 2018
« Svar #10 skrivet: 23 april 2018, 14:18:41 »
510 KWh
Medeltemp -5
Värmer gästhuset till 16 grader med luftvärmepump.
Bostads huset värms med ved.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Mars 2018
« Svar #11 skrivet: 03 maj 2018, 23:06:33 »
Totalt Mars:       1359 kWh
Hushållsel:        - 290 kWh (Mars 2017, före VP)
Nibe 1255-12:   1069 kWh
Antal starter:        12
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
