Loggningsforum
(Moderator:
Mars 2018
Ämne: Mars 2018 (läst 4209 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Mars 2018
01 april 2018, 09:25:54 »
Glad påsk på er!
Senast ändrad: 05 april 2018, 09:58:07 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Daniel.
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 199
Daniel.
SV: Mars 2018
Svar #1 skrivet:
01 april 2018, 10:49:43 »
Totalt 844kWh för mars månad.
Medelutetemp -2,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: Mars 2018
Svar #2 skrivet:
01 april 2018, 12:26:49 »
Förbrukningen för mars.
BVP 1274kWh
FTX 58 kWh
HH 445 kWh
Elbil 243 kWh (laddning hemma)
Totalt 2020 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 15100 kWh. (på väg upp iom bilen)
Elproduktion sol 469 kWh, rullande 12 månaders 8000 kWh, dålig mars pga snö på panelerna stor del av månaden. Sämre än förra året.
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
SV: Mars 2018
Svar #3 skrivet:
04 april 2018, 12:08:57 »
Citat från: bopakoster skrivet 01 april 2018, 09:25:54
Glad påsk på er!
Vad är TS EBOLA?
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Mars 2018
Svar #4 skrivet:
04 april 2018, 13:26:55 »
Citat från: Hastings skrivet 04 april 2018, 12:08:57
Vad är TS EBOLA?
T
ill
S
kottsel för värmning över 60° mot ev.
legionella
virus i varmvattnet
har ändrat i post nr1 nu .
Senast ändrad: 05 april 2018, 10:01:49 av bopakoster
Ralleballe
Kan värmepumpar
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 149
Ska det bli bra får man göra det själv
Ralleballe
SV: Mars 2018
Svar #5 skrivet:
05 april 2018, 09:34:10 »
Jag hoppas verkligen inte du eventuellt har Ebola i varmvattnet för då kommer smittskyddsmyndigheten och sätter hela huset i karantän. Mer troligt är det legionella du försöker slippa.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m
2
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Mars 2018
Svar #6 skrivet:
05 april 2018, 09:52:45 »
Åh f-n....Så rätt du har! Legionella ska de vara. Bytt bild i inlägg nr 1.
Senast ändrad: 05 april 2018, 09:59:26 av bopakoster
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Mars 2018
Svar #7 skrivet:
21 april 2018, 21:29:18 »
Total elförbrukning hus+garage 1356 kWh
värme + vv i hus 445.3 kWh
el i garage 336
värme i garage 203
403 starter, 287 timmar gångtid
ts 0,1
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
SV: Mars 2018
Svar #8 skrivet:
22 april 2018, 06:55:42 »
1454 kWh för mars. Kallaste vintermånaden 2018.
Årsförbrukningen 12642 kWh som sjunker för varje månad.
April ser ut att bli en månad med under 1000kWh.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
beiv
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 166
Värmepump eller värmepumpar?
beiv
SV: Mars 2018
Svar #9 skrivet:
22 april 2018, 09:55:35 »
Total 2017 samt jan-feb -18
Skånelänga 130 kvm. 22-23 gr inomhus.
Thermia Diplomat Inverter L 5-17kW, installerad okt -15. Endast utegivare, kurva 36. 500 m markkollektor, hittills aldrig minusgr på inkommande köldbärare. Nya Purmo 2&3-radiga. Danfos RadiCal koppel. Inga termostater. Ca 5,5 kvm golvvärme i badrum, LK minikretsventil M5 ingen termostat. Ca 120 liter radiatorvolym. Avgiven radiatoreffekt vid 45/35/20 = 7,3kW. Effektbehov vid dut (-11) 8,5 kW
Ca 6000 kWh drivenergi.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
SV: Mars 2018
Svar #10 skrivet:
23 april 2018, 14:18:41 »
510 KWh
Medeltemp -5
Värmer gästhuset till 16 grader med luftvärmepump.
Bostads huset värms med ved.
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Mars 2018
Svar #11 skrivet:
03 maj 2018, 23:06:33 »
Totalt Mars: 1359 kWh
Hushållsel: - 290 kWh (Mars 2017, före VP)
Nibe 1255-12: 1069 kWh
Antal starter: 12
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Loggningsforum
(Moderator:
Mars 2018
gäster: 2457
användare: 7
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
