Författare Ämne: Rörtryck går i taket  (läst 1582 gånger)
Utloggad Scouten
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 30 mars 2018, 19:17:18 »
Har en optima tws 10 från 2006. Kan nu mera inte producera varmvatten, detta då rörtrycket går i taket efter en par minuter och stänger av med liten fyrkant på skärmen nere i vänstra hörnet som följd. Den väntar en stund och gör ett nytt försök, med samma resultat.
Detta gör också då att värmen i huset inte alls får någon prio. och blir då också låg.
Vad kan göra att detta nu börjat ske?
Lite inställningar jag kör:
Rörtryck - 128
Vatten start (40)
Vattentillgångar 30m
Värmetid 22m
SV: Rörtryck går i taket
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2018, 19:27:07 »
Kontrollera att cirkulationspumpen på varma sidan snurrar, det gör du genom att öppna den "skruv" som sitter på pumpens kortsida. Där kan man se motoraxeln, det kommer att läck lite vatten men det handlar bara om en dl.
Snurrar den så kolla så att du inte har någon ventil som är stängd så att vattnet inte kan cirkulera.
Högt tryck beror i allmänhet på att pumpen inte kan göra sig av med det varma vatten den producerar.
Utloggad Scouten
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2018, 19:37:47 »
Vilken ventil skulle det kunna vara då det handlar om varmvattenproduktion? Den bakom panelen som styr vv eller värme så funkar.
Cirkulationspumpen funkar i alla 3 lägen.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2018, 02:24:28 »
Kolla först att det inte är tempgivaren för varmvatten som är trasig, är varmvattnet kallt?
Det kan då vara växelventilen som hakat upp sig.
Den kanske fastnar i ett mellanläge vid VV-laddning?
Andra orsaker kan vara läckage av köldmedium eller defekt driftpessostat.
