Författare Ämne: Ska ja koppla ihop huvudslingan i slutet?  (läst 1938 gånger)
Utloggad Ringost
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 mars 2018, 10:00:46 »
behöver hjälp med en kopplingsfråga. Ja ska bygga ut vårt nuvarande system med några ytterligare radiatorer istället för nuvarande fläktkonvektorer. Har tänkt mig att drar rör enligt bifogad schematiska skiss. En huvudslinga på nedervåningen och en som går upp till övervåning. Mestadels mjuka kopparrör då ja drar allt i torpargrunden. Tänkte 22 mm i huvudslingan och 15 mm avstick till respektive radiator. Ska ja koppla ihop huvudslingan längst ut?? de känns ju vettigt att vattnet kan flöda igenom systemet även fast ja skruvar in alla termostater på radiatorerna men finns de inte en risk med att vattnet (när termostaterna är helt öppna) bara passerar i huvudslingan till ingen nytta? för att det är "enklaste vägen". Tacksam för svar!
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Ska ja koppla ihop huvudslingan i slutet?
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2018, 10:07:05 »
du ska ej koppla ihop dem
Utloggad Ringost
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2018, 10:18:05 »
Tack för svar!
Då kan ja helt enkelt plugga dem i respektive ända. Men kanske bättra att göra så här istället?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2018, 10:33:58 »
Varför inte bara gå "direkt" in i sista elementet utan T på stammen?
Utloggad Ringost
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2018, 11:13:47 »
Jo absolut så blir det nog i praktiken ja.
