Författare Ämne: Hjälp med funderingar angående köp utav MelCloud Wifi Adapter  (läst 2279 gånger)
Utloggad Kkk
  • Antal inlägg: 5
Hej jag heter Jesper, jag är ny här och har en Mitsubishi MSZ-SF25VE
Jag går nu som sagt och funderar på ifall man skulle skaffa en sådan här Wifi-Adapter.
Mina funderingar som jag önskar kunna få lite hjälp med lyder som följer:
* Är den användbar överhuvudtaget? jag är ute efter att kunna höja/sänka värmen och starta kylan via mobilen både     hemma och bortifrån.
* Är den lätt att koppla in?/bör man göra det själv? är lite orolig ifall man förlorar någon garanti på pumpen ifall man gör det?
* jag har sett att man kan komma betydligt billigare undan om man köper den ifrån ebay, är det något man ska tänka på så att det inte blir fel där?
Skulle vara jättetacksam ifall någon hade några goda råd att dela med sig utav, Mvh Jesper
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
Går i samma tankebanor:
9799:- för Mitsubishi Fh25 och MelCloud.
Du kan ladda hem melcloud och köra demoläget.
Klicka på vardagsrum eller sovrum, så kan du se vad du kan göra, bl.a höja/sänka temp, fläkt, flöjning, kyla/värme/fläkt.
Men jag frågar mig också hur svårt/lätt är det att installera adaptern?
« Senast ändrad: 07 april 2018, 19:25:29 av kWhalp »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
adaptern sladd i innedelen är jättelätt
att para ihop med husets WiFi kan vara lite marigare
Utloggad Kkk
  • Antal inlägg: 5
SV: Hjälp med funderingar angående köp utav MelCloud Wifi Adapter
« Svar #3 skrivet: 27 september 2018, 12:38:29 »
Oj då länge sen men jag tänkte dela med mig utav mina erfarenheter efter att jag skaffade en "Melcloud wifi adapter"
Den var jätte lätt att koppla in och vid första tillfället jätteenkel att para ihop den med wifi.
Dock så tappar den kopplingen till wifi:t om pumpen eller wifi:t varit avstängd en längre tid.
Och på sistone har jag haft mer och mer problem att para ihop enheterna såpass att jag nu inte orkar använda den längre.
Tråkigt för det är en bra grej som fungerar helt tillfredsställande för mig så länge man lyckas para ihop den....
Hoppas det hjälper nån som går i liknande tankar.
Mvh Jesper
Wi-fi och nätverk är inte riktigt min grej  ::)
Men om man gjort om installationen till nätverket så ska den väl minnas och hoppa igång automatiskt efter tex strömavbrott !!
Jag får inte ens igång min egen efter ett taffligt försök, men i mitt fall är det bara brist på intresse och skit bakom knapparna när jag ska para ihop grejerna tOOmten
