Författare Ämne: Ack tank till värmepump  (läst 4536 gånger)
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 28 mars 2018, 13:17:36 »
Vad tycks egentligen om ack tankar till värmepumpsanläggningar?
När behövs sådana? Hörde att ack tankar till värmepumpar är onödiga och kan göra systemet oeffektivt (förluster).
« Senast ändrad: 28 mars 2018, 14:10:24 av Ewald »
SV: Axk tank till värmepump
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2018, 13:44:46 »
För att kunna ackumulera värme måste man lagra varmare vatten än systemet behöver. Eftersom en värmepump får sämre verkningsgrad ju varmare vatten den jobbar med så blir det alltid dyrare än att bara värma till den temperatur som för tillfället behövs. Dessutom klarar inte värmepumpar särskilt höga temperaturer i sammanhanget, så det behövs stora volymer för att lagra energin om den ska ha någon praktisk nytta.
Enda gången det möjligen kan vara motiverat är om man kan köpa el väldigt mycket billigare en viss tid på dygnet och man någorlunda säkert kan förutspå det kommande energi-/temperaturbehovet.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Ack tank till värmepump
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2018, 14:12:23 »
Jepp, allså ingen ack-tank i vanliga fall.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2018, 13:23:53 »
Vad blev det av volymförstoring, knäpptankar, färre starter och längre gångtider och andra argument  för det fördelaktiga med Acktank????
Visserligen minskar COP vid högre temperaturer men jag trodde tankarna (spoiler; roligt syftningsfel) ovan kompenserade för detta ? Visserligen behövs stora volymer för att lagra energi för uppvärmning längre än timmar men man kan använda det argumentet för att visa att verkningsgraden inte skulle gå ner så förfärligt med tex 750 l Acktank. I stället brukar det framföras att man ökar livslängden och att en pump är väldigt ineffektiv de första minuterna vid start.....
Själv är jag ju ett särfall,  :D :D då jag har solvärme/ VP. Liksom alla andra som vill docka flera värmekällor  tex vedeldning.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2018, 20:16:54 »
Det är väl knappast Acktankar som förordats utan arbetstankar eller vid behov knäpptank/volymökningstankar.
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2018, 07:56:15 »
Frågan gällde acktank - Dvs en tank där man ackumulerar energi. En sådan är i princip alltid onödig i en värmepumpsanläggning och ger sämre cop.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2018, 10:36:48 »
Fragan gäller externa tankar generellt t.ex. extern VVB kopplad till VP
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2018, 10:51:03 »
I första inlägget står det faktiskt just acktank. Och dom olika typerna av tankar påverkar systemet olika så det finns inte ett svar utan olika svar beroende på typ av tank och just acktank är inte nått att rekommendera i en VP anläggning.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2018, 14:44:34 »
Egentligen är ju en arbetstank också en acktank eftersom den ackumulerar lite energi och vv beredare vill man ha så det enkla svaret blir att en acktank behövs till en vp.
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2018, 18:16:16 »
Då kan man ju även kalla en volymförstorare för acktank för även i den lagras det ju värme i.
« Svar #10 skrivet: 01 april 2018, 05:56:17 »
Extern vvb är inget problem. Det är en ganska vanlig lösning om man behöver mycket varmvatten eller i större system där vp'n oftast saknar inbyggd vvb.
Problemen uppstår när man försöker värma tanken till en högre temperatur än vad som är nödvändigt.
« Senast ändrad: 01 april 2018, 05:58:19 av purjo__ »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 01 april 2018, 16:51:05 »
Okej, tack!
Ja, det med temperaturerna är logiskt.
Finns det även värmepumpar utan inbyggd VVB?
« Svar #12 skrivet: 01 april 2018, 16:55:17 »
Ja det finns värmepumpar utan vv beredare.
« Svar #13 skrivet: 01 april 2018, 16:57:44 »
Ja, tex Nibe 11xx
« Svar #14 skrivet: 02 april 2018, 08:16:56 »
Och alla lite större värmepumpar för större fastigheter (18-20kW  och uppåt). Nibe 13xx, Thermia Mega, IVT Geo, etc...
