Författare Ämne: Jula Anslut 416-107 luft vatt pump 6 + 3 kW felkoder E3  (läst 3919 gånger)
Utloggad PJFC
  • Antal inlägg: 2
Har haft min anslut sen 2014. En morgon hade pumpen stannat och visade felkod E3, stängde av den på panelen och efter ett tag kom felkod E3.
Jag dra ur kontakten ett par minuter och efter ett tag kom felkod E3. Har någon varit med om något liknande?
Utloggad JNF
  • Stad/land: skellefteå
  • Antal inlägg: 237
SV: Jula Anslut 416-107 luft vatt pump 6 + 3 kW felkoder E3
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2018, 10:56:36 »
Hej läste i en annan tråd som gällde Anslut 6200 luft/vatten pump. Felkod e3 betyder på den fel på inomhustempgivaren som sitter i kontrollpanelen. Men kan inte lova att det betyder samma på din  ::)
« Senast ändrad: 27 mars 2018, 11:07:46 av JNF »
Nibe 1255-16 installerad 2015-08. 2x600m markslinga. 250m2 timmerhus byggt 1897.....Skellefteå...sektions+treradiga radiatorer+aermec fläktkonvektor.ingen tank/bypass.
LL Fujutsi Nocria LBC14 för kyla sommartid.
Utloggad PJFC
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2018, 11:31:19 »
Hej läste i Anslut 416-120 luft vatt pump 6 + 3 kW, den där felkoder E3 är 'Fel på vattentemperaturgivare T3 för kylning'  dontknow
