Författare Ämne: Avstånd F2120 och VVM320  (läst 3479 gånger)
Utloggad Crall
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 mars 2018, 08:10:47 »
Har haft ute 3 olika firmor för offert på luft/vatten installation.
Skulle behöva lite råd och erfarenheter från er. Där jag vill sätta utedelen gör att det blir ca 17-18 meter rör till innedelen. 2 av 3 firmor sa att det fungerar den sista sa att det kommer bli problem. Hur långt har ni mellan inne del och ytter del? Har ni med längre avstånd haft några problem pga av avståndet?
Mvh Christian
« Senast ändrad: 27 mars 2018, 08:40:02 av Crall »
HR 440
HR 440
SV: Avstånd F2120 och VVM320
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2018, 11:02:26 »
Hej , jag rör i rör 25mmm isolerad LK slang 13,5 meter inga problem lite susning när pumpen går på max, men slangen   går mellan 2 källare så det hörs inte bostadsdelen annars mycket nöjd  8700 KWH sen den 19 maj i Piteå den kallaste vintern på mycket länge nya radiatorer och en UKV 200 ,6 starter / dag 22 grader inne
Utloggad Crall
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2018, 14:14:08 »
Tack för input. Har nu pratat direkt med NIBE och deras rådgivare sa att det egentligen inte finns ett max avstånd, det är upp till installatören att se till att det är rätt tryck i ledningarna mellan innerdel och ytterdel. Så dom sa varken ja eller nej till 17 m. Så jag valde den lite dyrare offerten från ett större företag för att säkra upp att det finns ekonomi ifall det behövs åtgärdas i efterhand.
//Christian
Utloggad LKC10
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 22 april 2018, 09:16:55 »
//Christian
Fick samma svar när jag prata med dom här om veckan. Har samma bekymmer som dig att det blir långt avstånd mellan delarna 15-16m
Jag kommer köra på plusprisol 28mm mellan inne och utedel.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 25 april 2018, 21:17:02 »
Mvh Christian
vilken effekt har din 2120 ?
