Författare Ämne: Hur fyller jag på vatten i expansionskärlet när det ser ut såhär?  (läst 5141 gånger)
Utloggad finnemin
  • Antal inlägg: 8
Har en ivt greenline ht plus.
Det är tomt i expansionskärlet. Brukar bli så på vintern.
Tänkte jag skulle fylla på lite med vatten.
1) Hur gör man? I manualen står att man ska skruva av toppen men på detta sitter nu ett rör så jag kan inte komma åt.
Det sitter en svart ventil på sidan. Har provat hälla i med ett litet plaströr men det verkar som allt vattnet åker ut igen.
2) Ska den svarta ventilen vara öppen eller stängd vid normal drift?
Tacksam för all hjälp!
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 401
Det var inte många rätt där.
Det ska inte sitta en avstängningsventil på utloppet på en säkerhetsventil.
Hur som helst gör följande.
Gänga dit en 1/2 utvändig gängade dubbelnippel.
Gänga på en gardena koppling hane.
Jag antar att du har gardena kopplingar på dina vattenslangar till trädgården
Sätt på slangen och sätt på lite tryck.
Den ventilen som sitter före säkerhetsventilen var öppen på bilderna så låt den vara så. (öppen ser du på att handtaget är i horisontalläge)
Vrid försiktigt på toppen på säkerhetsventilen (röda saken) så ska vattnet strömma in i expansion behållaren.
Om du har satt på för högt vattentryck så kanske orkar du inte vrida. Då kan du stänga den svarta handtaget och finreglera med den
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad finnemin
  • Antal inlägg: 8
Tack för svar! Får åka och köpa en sådan där nippel imorgon och prova.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
Skruva lös säven, och fyll därifrån
säven  Sc:,h =säkerhetsventilen för oss icke-rörisar....
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Jajjemen bopakoster tummenupp
  • Antal inlägg: 36580
Fyll långsamt så att det inte blir så mycket vatten att det fryser i växlaren.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Kärlet är inte högsta punkt i detta system..
Så lossa säven resulterar bara i ett det rinner ut.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Sen kan man väl fundera vart brine tar vägen...
  • Dot gäster: 956
