Författare Ämne: Kärvande Honeywell växelventil Nibe 1115-7  (läst 2633 gånger)
Utloggad niwi
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 25 mars 2018, 10:10:17 »
Hej alla kloka,
Min växelventil på värmepumpen har börjat strula. Motorn heter VC4013 och jag antar att ventilen tillhör samma märke. Hade tänkt lösa det med att byta insatsen. Jag har två olika typer av ventiler att välja på då en rörmokare har bytt ventil tidigare. En med bege insats som sticker upp ovanför kanten och en svart som ligger kant i kant med metallen (se bilden, och tack Per Lu som hade bilden). Passar alla tillsatser till dessa två ventilerna trots att de ser olika ut i dagsläget?
Har även sett att personer på forumet får tag på dessa för 250kr. Bifoga gärna en länk var man kan köpa dessa då Google bara hittar dyra jäklar... ::) 8)
« Senast ändrad: 25 mars 2018, 10:23:45 av niwi »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Kärvande Honeywell växelventil Nibe 1115-7
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2018, 16:10:00 »
Vanligt fel, har dock aldrig monterat annat än nibe original, då vi servar nibe.
  • Antal inlägg: 3850
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2018, 23:45:40 »
Eller också byter du till en LK växelventil och slipper fundera på den mera.
