Författare Ämne: Nybörjarfrågor Luft/Vatten+elpanna+vvb  (läst 2362 gånger)
Utloggad Edvuld
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 mars 2018, 13:14:28 »
Jag är nybliven husägare och håller på att kolla igenom värmesystemet.
Jag har hittat ett flertal fel som jag har behövt åtgärda hittills, men nu behöver jag lite hjälp att komma vidare.
Jag har en "kina" luft/vattenpump som värmer en Nibe EVP 230 elpanna.
Dockningssats finns ej, så jag får själv sätta på elpatronerna i pannan om det blir för många minusgrader.
Efter elpannan sitter en VVB som spetsvärmer vattnet.
Om man tittar på bifogad bild, så funderar jag lite på luft/vattenpumpens slinga.
Är nedanstående rätt (hittade en annan beskrivning så det mesta är löst)
TV är avtappningsventil
RV är reglerventil
AV är avstängningsventil
SF är smutsfilter
RG är returgivare?
FG är framledningsgivare?
Jag saknar avtappningsventil, säkerhetsventil och reglerventil på denna slingan.
Bör detta monteras dit och hur påverkar det om det saknas?
Borde det inte vara med en påfyllningsventil på skissen också?
Är det verkligen rätt med RG och FG, borde inte flödet gå åt andra hållet?
I vilket fall så är det kopplat som följande: Elpanna -> cirkpump -> påfyllningsventil -> smutsfilter? (på bild) -> kondensor -> avstängningsventil -> elpanna
Hade verkligen uppskattat lite hjälp med detta!
« Senast ändrad: 24 mars 2018, 13:43:30 av Edvuld »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Nybörjarfrågor Luft/Vatten+elpanna+vvb
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2018, 09:39:48 »
Skissen är ju korrekt med flöden och komponentplaceringar.
Påfyllnadsventilen saknas men den sätts oftast bredvid manometer/expansionskärl.
Säkerhetsventilen behövs om det är 2 avstängningar.
Avstängningar + avtappning används i princip bara vid strömavbrott eller haveri på laddpumpen då det är mycket kallt ute.
Man stänger av och tappar ur för att förhindra sönderfrysning av utedelen.
Det kan vara smidigt att ha den dagen värmepumpen ska bytas också.
Utloggad Edvuld
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2018, 16:10:57 »
Stort tack för hjälpen!
"Gasdelen" av värmepumpen är förlängd in i källaren, så det går inget vatten utomhus.
Så då borde jag inte behöva någon avtappning =)
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2018, 20:53:11 »
Det stämmer bra det, ingen frysrisk då.  tummenupp
