Författare Ämne: IVT 290 A/W Shunt-problem  (läst 11102 gånger)
SV: IVT 290 A/W Shunt-problem
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2018, 12:23:51 »
Ventilerna är elektrisk parallellkopplade och ska öppna och stänga samtidigt. Anledningen till att det är två ventiler tror jag är att det sitter en bypass på värmebäraren som bara ska vara aktiv vid husvärmning.
Utloggad AndersCarlsson
  • Stad/land: Karlshamn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 28 mars 2018, 13:38:14 »
Nu har jag konstaterat att den vänstra växelventilens motor har lagt av. Försökte öppna och laga den, men det var kört. En bättre begagnad växelventil av samma slag är nu på väg på posten och jag hoppas kunna testa den inom kort.
Tvärtemot vad rubriken säger så var det alltså INTE problem med shunten (som jag förövrigt såg fungera "live in action" när elpatronen var igång).
Tack för all hjälp så här långt!
  • Antal inlägg: 13
« Svar #17 skrivet: 02 april 2018, 11:23:14 »
Nu har pumpen och pannan gått konstant sedan jag bytte cirkulationspump. Jag trodde det var fel på shunten, men konstaterade att växelventilen var kass (i alla fall motorstyrningen till den). Vi har värme i radiatorerna och varmvatten i kranarna, men pumpen går KONSTANT och växlar bara mellan att värma vatten och radiatorerna. Ibland går eltillskottet in för att hjälpa till.
Är det den trasiga växelventilen som gör att pumpen går konstant? Kommer det rätta till sig med en ny växelventil(motor) eller är det fel på något annat i systemet? Någon givare man ska hålla koll på?
